Ergebnis 41 bis 50 von 66
Thema: Tank restaurieren?
07.01.2022, 14:25 #41
AW: Tank restaurieren?
13.01.2022, 20:42 #42
- 15.05.2019
- Ulldecona, Spanien
Jetzt habe ich doch noch ein paar Fragen. Ich bin gerade dabei den Hahn am Tank zu montieren und ich wollte Wissen ob es normal ist, dass das Sieb nicht durch flutscht. Mit Gefühl hat's nicht so hingehauen, deswegen meine Frage.
Danach wollte ich euch auch noch Fragen, ob ich zuerst die Überwurfmutter am Tank fest machen soll und danach den Hahn oder andersrum? Damit der Verschluss schön gerade vorne ist.
Sollte alles nicht so kompliziert sein, aber ich frage doch lieber nach bevor ich irgendwas schrotte
Viele Grüsse,
Yonas
13.01.2022, 21:47 #43
Abend Yonas,
ich habe mir dazu eine kleine Anleitung erstellt, vielleicht kannst du damit etwas anfangen. Nicht von Doc-Titel verwirren lassen, es geht um den Kraftstoffhahn.
Übrigends der Tank ist eine Augenweide.Geändert von Strassenkehrer (13.01.2022 um 21:49 Uhr)
Glück ab!
INVICTUS
GAMES
08.02.-16.02.2025
HOME FOR RESPECT
13.01.2022, 22:15 #44
- 15.05.2019
Super, vielen Dank Ingo. Hilft mir auf jeden Fall weiter!
Eine Frage noch. Ich habe gesehen dass du dazu schreibst dass keine Dichtung auf dass Sieb kommt. Ist dass bei meiner ST auch so? Ich Weiss auf jeden Fall dass eine drin war (#5 beim link).
https://www.realoem.com/bmw/de/showp...diagId=16_0224
Viele Grüsse und ja, der Tank schaut echt super aus. Die haben gute Arbeit geleistet.
Yonas
13.01.2022, 22:27 #45
Hallo Yonas
Bei den älteren BMW`s wie deiner ST ist hier noch eine Dichtung zwischen Benzinhahn und Tankstutzen.
Hier ist das Sieb von oben in die Vertiefung vom Benzinhahn gesteckt.
Die neu erhältlichen Siebe sind unten mit einer Aludichtung und hier braucht keine zusätzliche Dichtung mehr verbaut werden.Viele Grüße Fritz
14.01.2022, 13:52 #46
Tach Fritz, Tach Yonas,
da ich immer neue Siebe benutze, fällt mir jetzt auf, warum ich nie Dichtungen benutzt habe.
Aber dank Fritz ist ja auch das geklärt.
Schönes Wochenende ...Glück ab!
INVICTUS
GAMES
08.02.-16.02.2025
HOME FOR RESPECT
14.01.2022, 14:07 #47
14.01.2022, 22:01 #48
- 15.05.2019
Danke Fritz für die Aufklärung.
Aber jetzt habe ich doch noch ein Problem. Motorrad ist wieder zusammen und eigentlich fertig für meine erste Spritztour mit dem neuen Tank, doch leider hat das mit dem Sieb nicht geklappt. Irgendwas passt da nicht, oder ich Stelle mich einfach zu blöd an. Das Sieb scheint zu gross für die Öffnung des Tanks zu sein und jetzt habe ich es geschrottet. Kann es sein dass ich das Falsche Sieb habe? Hier mal ein Foto von meinem Desaster. Weiter rein habe ich es einfach nicht bekommen.
Werde die Spritztour um eine Woche verschieben müssen da ich erst ein neues Sieb bestellen muss .
Viele Grüsse und wie immer, Danke für die Hilfe.
Yonas
14.01.2022, 22:13 #49
Hallo Yonas
Das Sieb zuerst auf den Benzinhahn stecken und dabei achten das dass lange Röhrchen leicht durch die Öffnung vom innenliegenden Plastikring geht.
Scheint so als hättest Du das Sieb an der Stelle gestaucht und verformt.
**Sind in dem Sieb etwa 2 der oben erwähnten Ringe? Sieht so aus.
Den alten Ring mit reingeschoben?
Geändert von JIMCAT (14.01.2022 um 22:57 Uhr) Grund: ** Ergänzung
Viele Grüße Fritz
14.01.2022, 23:01 #50
- 15.05.2019
Hallo Fritz,
Scheint so dass ich da was Falsch gemacht habe, trotz der super Anleitung. Ich habe einfach probiert zuerst das Sieb in den Tank zu bekommen und danach wollte ich
den Rest machen. Dass Problem war dass das Sieb nich reingeht, aber ich werde es so probieren wie du sagst. Mal schaun ob es funktioniert.
Soweit ich sehe habe ich 2 von den Ringen. Hier nochmal ein Foto.
Viele Gruesse,
Yonas
R 100 GS Umbau...
24.04.2024, 19:01 in Umbauten
