Ergebnis 21 bis 30 von 35
11.11.2021, 15:24 #21
- 23.09.2020
AW: Bremsattel GS entlüftet nach Revision nicht richtig ...
bei der von Thomas angewendeten Methode mit Unterdruck am Bremssattel geschieht Folgendes:
Durch den Unterdruck vor der Primärmanschette wird aus dem Ringspalt zwischen Primär- und Sekundärmanschette Bremsflüssigkeit angesaugt und strömt an der Primärmanschette vorbei, deren Lippe dabei nach innen gedrückt wird.
Der Raum zwischen Primär- und Sekundärmanschette ist immer über die Nachlaufbohrung mit dem Bremsflüssigkeitsbehälter verbunden. Die Bremsflüssigkeit strömt durch die Füllbohrungen im Kolben an der Füllscheibe vorbei, an der Dichtlippe der Primärmanschette vorbei in das System, in dem ja gerade Unterdruck gegenüber dem Druck im Bremsflüssigkeitsbehälter herrscht.
Selbstverständlich läuft auch etwas Bremsflüssigkeit durch die sehr feine Ausgleichsbohrung. Allerdings ist dieser Volumenstrom gegenüber dem aus der Nachlaufbohrung völlig untergeordnet.
@ Luggi: für dich habe ich noch etwas: https://www.youtube.com/watch?v=LsPJngbDE4E
Erdordert etwas Geduld: interessant ab 10:00, noch interessanter ab 13:00
Gruß, WolframGeändert von Wolfram2 (11.11.2021 um 19:57 Uhr) Grund: Link vernünftig eingebunden
11.11.2021, 15:26 #22
- 23.09.2020
kann mir bitte jemand erklären, wie ich den Unterstrich bei dem Text, der einem Link folgt, wegkriege?
Ist mir nicht gelungen.
Gruß, Wolfram
11.11.2021, 15:32 #23
Geändert von Qtreiber66 (11.11.2021 um 15:36 Uhr)
11.11.2021, 15:35 #24
Erst den Text weiterschreiben, dann den Link einfügen.
Reinhard
11.11.2021, 15:41 #25
- 23.09.2020
Hallo Guido,
vielen Dank für deine Antwort.
Das habe ich schon probiert, hat aber nicht funktioniert.
Gruß, Wolfram
11.11.2021, 15:44 #26
- 23.09.2020
Danke Reinhard,
das werde ich beim nächsten Mal probieren.
Gruß, Wolfram
11.11.2021, 15:49 #27
Hallo Wolfram,
Dein Text wird nach Einfügen des Links weiterhin als Hyperlink editiert / formatiert. Daher blau, anklickbar und unterstrichen.
Es hilft tatsächlich den Link erst ganz am Schluss einzufügen oder wie oben beschrieben im Textfeld weiter nach unten zu gehen, also in den noch nicht "editierten / formatierten" Bereich.
Eventuell haben aber unsere Forumssoftware-Admins noch andere Lösungen parat?
GuidoGeändert von Qtreiber66 (11.11.2021 um 16:06 Uhr)
11.11.2021, 16:14 #28
- 23.09.2020
Hallo Guido,
auch das habe ich probiert, leider ohne das gewünschte Ergebnis.
Vielen Dank!
Gruß, Wolfram
11.11.2021, 16:53 #29
Erst den Text schreiben, dann ein oder mehrere Wörter gezielt markieren und mit Hilfe des entsprechenden Symbols ("Link einfügen/editieren") den Link setzen. Willst du ihn während des Schreibens schon setzen, muss hinten mindestens ein nicht markiertes Zeichen sein, sonst ziehst du beim Weiterschreiben den Link in die Länge.
11.11.2021, 17:55 #30
Geändert von hg_filder (11.11.2021 um 17:57 Uhr) Grund: .
28.04.2024, 14:24 in Mechanik
