Ergebnis 21 bis 30 von 31
09.11.2021, 19:16 #21
AW: Licht und laufender Motor zusammen nicht mehr möglich....
Grüße aus dem schönen Allgäu
Martin
Seit ich 18 bin, fahre ich kein Moped mehr.
Tagesgericht: Kaltes Schaumsüppchen von Hopfen und Gerste (Vegan)
09.11.2021, 19:27 #22
Martin
09.11.2021, 20:55 #23
09.11.2021, 21:12 #24
Martin
10.11.2021, 08:46 #25
- 08.11.2021
- Wattenscheid
Hallo liebe Helfer,
seit gestern funktioniert die Lichtanlage auch ohne laufenden Motor, nicht mehr. (Warum auch immer).Ich muss wohl noch einmal von vorne anfangen.
Sobald ich wieder einen Stand erreicht habe über den es sich zu sprechen lohnt, werde ich mich erneut melden.
Vielen Dank für Eure Tipps!
Liebe Grüße aus dem Pott!
Klaus (voll gefrustet)
10.11.2021, 09:00 #26
- 08.11.2021
- Wattenscheid
Hallo Michael,
wenn ich die Sicherung rausnehme geht gar nichts mehr.
Als erste elektronische Zündung wurde in meinem Mopped ein Exemplar eines Teilehändlers aus Remscheid verbaut. Ich denke in diesem Zusammenhang wurde auf Batteriezündung umgebaut.
Als diese defekt war, ( 2 abgerauchte Zündspulen ), bekam die Schwarze ein Exemplar aus Frankfurt eingebaut.
Als diese ihren Geist aufgegeben hat wurde nun die SH eingebaut.
Diese Arbeiten wurden alle in Werkstätten durchgeführt, weil ich (offensichtlich) recht planlos bin was Elektrik angeht.
LG aus dem Pott
Klaus
10.11.2021, 09:10 #27
auch ich blicke nicht zweifelsfrei durch, welche Modifikation wie durchgeführt wurde. Sollte es jedoch zutreffen, dass eine Sicherung zwischen (Drehstrom-)LiMa und Akku liegt, so muss diese sofort weg und durch eine direkte Verbindung ersetzt werden! Nach dem Ansprechen der Si. werden die unvermeidlichen Spannungsspitzen der drehenden LiMa nicht mehr gepuffert, was den schnellen Tod des Gleichrichters (»Diodenplatte«) bedeuten kann.
10.11.2021, 09:44 #28
Hallo Klaus
Ganz ehrlich ... ich würde das ganze Ding letztendlich auf den Anhänger packen, und zu SH bringen. Das sind von dir aus lediglich knapp 40 Km Entfernung.
Da ist so viel schon dran rum gebastelt worden, dass wohl kaum jemand per Ferndiagnose damit klar kommt, ohne das "Objekt live" vor sich zu haben ...
Grüsse in meine alte Heimat (Bochum ich komm aus dir...)
MartinGeändert von Hilbecker (10.11.2021 um 09:46 Uhr)
10.11.2021, 10:00 #29
wenn da eine Zündung nach der anderen abraucht, scheint da etwas Grundsätzliches im argen zu liegen. Da sollte mal jemand nach sehen, der den Durchblick hat.
Habe seit über 30 Jahren eine selbstgebaute Transistorzündung verbaut. Das einzige, was da abraucht, sind hin und wieder die Kerzen.
10.11.2021, 10:34 #30
Hallo Klaus,
wie ist die SH eingebaut? Geber auf der Lima. Wo ist der Rest eingebaut?
Wenn mehrere Zündungen den Geist aufgeben hast Du Überspannung (dann sollten es die Birnen auch merken) oder zu Heiß oder Vibrationen.
Wenn jetzt das Licht auch nicht mehr geht hilft nur Fehlersuche von jemand der Ahnung hat.Grüße aus dem schönen Allgäu
Martin
Tankrucksack /5 und /6 kaufen
27.04.2024, 03:46 in Zubehör
