Ergebnis 171 bis 180 von 244
11.04.2013, 22:12 #171
AW: Gummi Rückstellknopf fertig !
meine sind auch angekommen. Danke Sepp. Gruß Heinrich
12.04.2013, 18:57 #172
ich hab das Gummi schon drüber bekommen :], über den Rückstellknopf.
Gestern bekommen und heute montiert, die größte Fummelei war der Aus- und Einbau vom Tacho.
Beim de- bzw. montieren darauf achten das der Rückstellknopf selbst fest eingeschraubt ist - dann bleibt die Mutter auch da wo sie hingehört
Viele Grüße,
12.04.2013, 19:22 #173
weil das Thema grad wieder aktuell ist weil der Sepp mal wieder Rückstell-Nupsis zu verkaufen hat:
Die Rückstellnippel können mit Geduld und etwas Geschick auch bei montiertem Tachoglas richtig befestigt werden: Alten Gummi entfernen. Plastik Gewindehülse mit kleiner Siptzzange vorsichtig lösen (muss gar nicht ganz sein wie auf dem Bild, dann spart man sich 1/2 Stunde für das Auffädeln der Mutter im Tachoinneren). Neuen Nupsi über den Kragen der Gewindehüse drüberziehen und die Gewindehülse wieder verschrauben. Hat bei mir bei mehreren R100R und R100GS - Tachos einwandfrei geklappt. Die Fotos unten hab ich schon X-mal gezeigt, aber da das Thema wieder aktuell ist...
Marcus
12.04.2013, 19:38 #174
Genau SO gehts !
09.05.2013, 15:27 #175
ich würde auch 2-3 Stück nehmen!
Grüße aus Baden bei Wien
Max
12.05.2013, 13:40 #176
Servus ,
noch sind welche da wer welche benötigt einfach melden!
Gruß SeppIch bin zwar nicht der schnellste , aber meine Reifen halten lang
12.05.2013, 14:53 #177
Du hast eine PN
Günter
12.05.2013, 15:11 #178
@mk66
Marcus,
ich packs net ... mit der Hülse dreht sich die Mutter innen mit. Soll heißen, wenn ich versuche, einen etwas größeren Spalt zu erzeugen, ohne die Mutter innen zu verlieren. Die verflixte Mutter will sich nicht drehen. Trick 17 ? Gibts den?Grüße, Stefan
R 80 (100) GS EZ 7-89
13.05.2013, 12:42 #179
Hilfe!
Grüße, Stefan
13.05.2013, 12:54 #180
Hallo Stefan
Schon versucht die Gewindehülse mit einer Zange fest vom Glas wegzuziehen und dabei drehen.Durch den festen Anpressdruck an die Glasinnenseite könnte die Mutter am Mitdrehen gehindert werden.
Was anderes fällt mir momentan auch nicht ein.
Aber vielleicht kann Dir @mk66,Marcus einen Tip geben wenn er hier liest.Viele Grüße Fritz
SWT #129 wird zum Cafe-Kranz...
02.05.2024, 12:48 in Umbauten
