Ergebnis 231 bis 240 von 244
19.09.2021, 10:05 #231
- 26.08.2021
AW: Gummi Rückstellknopf fertig !
Moin
Wenn es noch Gummi Nupsis gibt würde ich gerne welche kaufen.
19.09.2021, 10:45 #232
Ich meine, dass der Sepp keine mehr hat.
Wenn dem so ist, kann ich dir helfen.Gruß
Michael
20.09.2021, 09:07 #233
Hab noch welche
Ich bin zwar nicht der schnellste , aber meine Reifen halten lang
13.01.2022, 12:06 #234
Bei mir dreht sich die Mutter innen leider auch mit, sanften Druck ausüben bringt leider auch nichts. Sollte die Mutter runterfallen, kann die dann bei geschlossenem Tacho (mit viel Geduld) wieder aufgefädelt werden oder ist das chancenlos? Evtl. gibt es ja in der Zwischenzeit auch noch andere hilfreiche Tipps ...
Geändert von funpur (13.01.2022 um 12:07 Uhr)
Liebe Grüße, Chris
13.01.2022, 15:29 #235
Ich behaupte mal, dass neben Geduld auch viel Glück dazu gehört, die Mutter wieder aufs Gewinde zu bekommen. In den meisten Fällen dürfte das nicht befriedigend gelingen.
Bei der Montage wurden die Gewinde nämlich gesichert. Es sieht aus, als hätte man einfach die heiße Spitze eines kleinen Lötkolbens dafür benutzt. Die beiden Beispiele zeigen das:
Eine einwandfreie (d. h. auch dichte) Montage des Gummiknopfes bedingt das Zerlegen des Tachos.
Wenn du da Hilfe brauchst, meld dich.Gruß
Michael
13.01.2022, 16:01 #236
also ich habe über die Jahre jetzt an fast allen meiner 2V Boxer und an einigen aus "Family&Friends" den Rückstellnippel ersetzt. Das waren schon ein paar. Es ist bisher immer gelungen, ohne Demontage des Tachoglases. Klar, fummelig, langwierig, ein Geduldsspiel. Aber es ging. Aber richtig, ohne Pfusch (=Kleben des Rückstellnippels auf das Glas).
Ich hatte da auch mal ein paar schöne Fotos dazu, die hatte ich schon ein paar Mal gezeigt. Sind mir leider abhanden gekommen. Ich würde immer zuerst versuchen, den Gumminippel ohne Demontage des Tachos zu wechseln. Auseinanderbauen man dann immer noch, wenn es gar nicht geht.
Marcus
13.01.2022, 17:38 #237
Wie ich sage - Glück gehabt.
Michael
17.03.2023, 18:13 #238
ich hätte auch Interesse an 1 - 2 Rückstellknöpfen für meinen Tacho.
Falls noch welche im Bestand sind, bitte um Info.
Danke.
BRAwo aus KA
17.03.2023, 18:50 #239
.....ich hätte noch 3d gedruckte knöppe, original Design aber in grau....zum testen. Interesse?
Gruß - Thomasrechts? ...nicht einen Millimeter!!
17.03.2023, 19:32 #240
Ja hab noch welche 😎
UOTE=BRAwo;1368470]Hallo,
Danke.
BRAwo aus KA[/QUOTE]Ich bin zwar nicht der schnellste , aber meine Reifen halten lang
BMW-80-GS-1000 Umbau
23.04.2024, 14:31 in Umbauten
