Ergebnis 1 bis 8 von 8
10.11.2021, 18:54 #1
- 18.02.2019
Hilfe zu Knipex Systemzange 97 43 200 gesucht
Hallo!
Ich habe eine (ältere) Systemkrimpzange Knipex 97 43 200 mit Wechselbacken. Diese hat eine Sperre, die das öffnen der Zange nur ermöglicht, wenn man die Zange komplett geschlossen hat oder die Notentriegelung betätigt.
Genau diese Sperre ist bei meinem Exemplar defekt. Vom der drehbaren Welle rechts im Bild geht intern eine Zugfeder nach oben, die den Mechanismus der Sperrklinke unter Spannung hält. Diese Zugfeder ist mir abhanden gekommen. Knipex hat für dieses alte Modell (?) keine Teile mehr (und auch keine Explosionszeichnung). Da die Zange nicht gerade billig ist, würde ich die gerne reparieren.
Hat jemand so eine Zange und kann mir ein Bild von oben machen, damit ich sehen kann, wie groß diese Feder ist und wo sie genau eingehängt ist? So kleine Zugfedern hab ich (mal ein Sortiment in China gekauft), aber es würde mir viel Gefummel ersparen, wenn ich wüsste, wie es aussehen soll. Danke!
97 43 20097 43 20097 43 200
10.11.2021, 19:29 #2
AW: Hilfe zu Knipex Systemzange 97 43 200 gesucht
Ups, eine sehr hochwertige Parallel-Zange. Bin man gespannt, ob die hier jemand hat - war sicherlich mal recht teuer.
10.11.2021, 20:34 #3
Jepp, die 97 43 200 hab ich auch. Die hat sich in den Jahren nicht verändert. Ich mache morgen mal ein paar Detailbilder.
@Hans
die Zange selbst ist gar nicht so teuer ~85€. Die Matrizen die hauen rein, z.B. für AMP Tyco SuperSeal 185€. Das schmerzt
LG
FrankLiebe Grüße
Frank
R80 G/S und R80 ST
11.11.2021, 09:41 #4
11.11.2021, 09:53 #5
- 18.02.2019
Geändert von MartinJ (11.11.2021 um 09:54 Uhr)
11.11.2021, 10:45 #6
11.11.2021, 14:28 #7
11.11.2021, 14:35 #8
- 18.02.2019
Danke für die Mühe. Du hast leider auch das modernere Modell ohne die Welle. Bei meiner muss man zum Entriegeln die rausstehende Welle zurückdrehen, damit die Ratsche entriegelt. Das ist auf meinem ersten Bild zu sehen incl. Angabe der Drehrichtung.
Immerhin hab ich jetzt eine bessere Idee, wie das ganze sein könnte. Mal sehen ob ich da weiterkomme.
Danke an alle, die sich beteiligt haben!
Hauptständer zu lang?
06.05.2024, 21:40 in Umbauten
