Ergebnis 11 bis 20 von 30
Thema: Störung Radioempfang
11.11.2021, 20:42 #11
AW: Störung Radioempfang
Das Headset-Radio hat ja auch vorher schon störungsfrei funktioniert. Irgend etwas muss ja aktuell auf Störung gelaufen sein. Werde mal bei den Kerzen beginnen und dann schrittweise weiter probieren.
Jedenfalls schon mal vielen Dank für eure Anteilnahme.MfG Manfred (Nr. 96)
Perfektion ist nicht dann erreicht, wenn man nichts mehr hinzufügen, sondern nichts mehr weglassen kann. (Antoine de Exupéry)
11.11.2021, 20:45 #12
- 23.09.2020
Hallo Manfred,
ziehe mal bei laufendem Motor das Stromkabel vom sendenden Gerät, welches die Musik liefert. Wenn das Geräusch weg ist, muss in die Versorgungsleitung ein Filter eingebaut werden. Ev. reicht schon ein Ferritring an die Stromzufuhr anzuklipsen, siehe https://www.ebay.de/itm/162653462361...4AAOSwAj5Z1KfJ
Gutes Gelingen
Flori
P.S. Wenn das Störsignal von der Zündung kommen würde, müsste das Brummen synchron zur Drehzahl seinGeändert von Flo.ri (11.11.2021 um 20:48 Uhr)
11.11.2021, 20:49 #13
11.11.2021, 22:19 #14
- 23.09.2020
Hallo Manfred,
ich bin davon ausgegangen, dass ein Smartphone das Radio ist und per Bluetooth zum Headset überträgt. Wenn das Headset ein integriertes Radio hat, muss ein anderer Störsender vorhanden sein. Du hast leider noch nicht exakt berichtet, ob das Störsignal synchron zur Drehzahl ist. Mein Verdächtiger wäre die Lichtmaschine mit Regler. Schaue mal nach den Kohlen, da die Störung nicht von Anfang an vorhanden war. Auch ein Entstörkondensator aus dem Kleingeräte Bereich könnte helfen. Die haben meistens 0,22mF. Einfach provisorisch an den Kohlen anbringen. Die sogenannten Transienten schwirren im Stromnetz herum und müssen eingefangen werden. (vereinfacht beschrieben und ausgedrückt) Bitte an die Fachleute, keinen Shitstorm lostreten, ihr könnt das sicher besser beschreiben. Danke!
Gruß Flori
11.11.2021, 23:25 #15
Gruss aus dem Westen der Schweiz,
- Joerg
SchweizerSchrauber.ch | 1990er R80GS und K100LT | Moto-Chalet.ch
LED-Voltmeter, Heizgriff-Steuerung, Tachogeber-Adapter, LED-Rücklichteinsätze und mehr
Technische Fragen? Bitte ins Forum stellen - kein PN - Wissen ist für alle da! Danke fürs Verständnis
12.11.2021, 06:29 #16
- 24.01.2017
- Mönkeberg
Moin Manfred,
bevor hier weiter im Nebel rumgestochert wird, beantworte bitte folgende Fragen:
- Ist das Geräusch drehzahlabhängig?
- Welcher Art ist es? Heulen, Kratzen, Knistern, Knacken?
- Tritt es auf, wenn du ein Mobiltelefon dabei und eingeschaltet hast?
- Wenn du ein zweites Headset hast, tritt es auch bei dem zweiten Headset auf?
12.11.2021, 08:45 #17
12.11.2021, 09:36 #18
Dann würde ich die folgenden nächsten Schritte vorschlagen:
1) Über Klinke ein Abspielgerät an AUX anschließen und diesen Kanal hören.
Grund: Dann ist der Radioempfang weg
2) Wenn möglich (habe ich in der Q1-Doku nicht gefunden) Bluetooth abschalten
Grund: Kein Funksignal parallel zum Radio
3) Auf einem anderen Zweirad überprüfen
Grund: Schauen ob es ein fahrzeugspezifisches Problem ist
4) Smartphone und sonstige Geräte, die sich gerne mit deinem Headset verbinden möchten, ganz weit weg legen
Grund: Bluetooth soll nicht eigenständig funken
5) Kontakt zum Lautsprecher überprüfen oder diesen temporär auswechseln
Grund: Kabel- oder Lautsprecherproblem
Gruß Bernhard"In der Nacht sind alle Kühe schwarz, auch die blonden." (Karl Kraus)
12.11.2021, 09:37 #19
- 24.01.2017
- Mönkeberg
- Ist das Geräusch drehzahlabhängig? Nein
- Welcher Art ist es? Heulen, Kratzen, Knistern, Knacken? Knistern
- Tritt es auf, wenn du ein Mobiltelefon dabei und eingeschaltet hast? Ja, aber das war bisher kein Problem
12.11.2021, 10:01 #20
Vielen Dank für eure Gedanken und Anregungen. Da habe ich ja ein ordentliches Päckchen an Aufgaben abzuarbeiten. Werde über die Fortschritte berichten
26.04.2024, 22:02 in Mechanik
