Ergebnis 21 bis 30 von 30
Thema: Störung Radioempfang
12.11.2021, 13:42 #21
AW: Störung Radioempfang
Hier kommt schon die Lösung:
Ursache waren tatsächlich die Zündkerzen. Nachdem ich ein Paar Iridium von NGK eingebaut hatte, war das lästige Gebrumme tatsächlich weg. Fragt mich bloß nicht wieso!!
Jetzt kann ich wieder glockenklar im Lokalradio verstehen, wo die Piraten lauern.MfG Manfred (Nr. 96)
Perfektion ist nicht dann erreicht, wenn man nichts mehr hinzufügen, sondern nichts mehr weglassen kann. (Antoine de Exupéry)
12.11.2021, 13:44 #22
12.11.2021, 13:52 #23
- 24.01.2017
- Mönkeberg
12.11.2021, 14:00 #24
NGK BPR6EIX
12.11.2021, 14:02 #25
- 24.01.2017
- Mönkeberg
Also entstört. Miß bitte mal den Widerstand eines der Zündkabel mitsamt Stecker.
12.11.2021, 19:39 #26
13.11.2021, 13:59 #27
Genau. Ich gehe davon aus, dass du Zündkabel mit Cu-Seele und Stecker ohne Widerstand verbaut hast. Die nötige Entstörung übernehmen nun deine neuen Kerzen mit Widerstand. Bleibe dabei, auch weil solche ohne zunehmend schwieriger zu bekommen sind.
13.11.2021, 14:55 #28
Hallo Uwe,
die von mir verbauten Zündkabel sind die guten von NGK mit den verschweißten Steckern. Die hatten mit den einfachen Zündkerzen von NGK lange störungsfrei funktioniert. Da ich nur die Kerzen getauscht und so die Störung eliminieren konnte, bin ich mir sicher, das die Kerzen fertig waren. Die hatten auch schon 10tkm hinter sich und waren wohl hinüber.MfG Manfred (Nr. 96)
13.11.2021, 15:23 #29
Hallo Manfred,
seltsam. In Zeiten bleifreien Ottokraftstoffs sind 10.000 km eigentlich kein Problem mehr für Zündkerzen. Welche Kerzen waren denn montiert, als die Störungen begannen?
13.11.2021, 16:05 #30
NGK BP6ES
Die Elektroden sahen auch noch gut aus und der Motor lief Tipp-topp.
Wenn das Radio nicht gebrummt hätte, hätte ich die auch noch nicht rausgeschmissen. Der wirtschaftliche Schaden ist auch seeehr übersichtlich.Geändert von Manfred Rydzynski (13.11.2021 um 16:11 Uhr)
Blinkerhalter RxxR - Exoskelett
25.04.2024, 10:13 in Mechanik
