Seite 2 von 3 ErsteErste 123 LetzteLetzte
Ergebnis 11 bis 20 von 21
  1. #11
    Avatar von BlaueEmma
    Registriert seit
    27.08.2009
    Göppingen
    AW: Material Brotdose
    oder mal so testen
    https://science-to-go.com/die-brennp...r-kunststoffe/
    Gruss Holger (Feuerteufel)
    ...wenn die Nacht am tiefsten, ist der Tag am nächsten
  2. #12
    Bäschtler + Reiseleiter Avatar von mschenk
    Registriert seit
    12.11.2011
    Schtuegert
    OK. Um rauszufinden, um welches Material es sich handelt, könnte ich es anzünden.
    Vielen.Dank.
    Neinnein, garnicht so schlimm. Ich freu mich ja über jeden, der sich zu meinen Fragen Gedanken macht.
    Auf Hinweis eines anonymen Zweifarbigen habe ich dieses Zeug (lasst Euch von dem aus meiner Sicht eher semiseriösen Auftritt nicht irritieren) besorgt. Die sagen auch, dass sich die Kompatibiltät mit dem zu reparierenden Material leicht feststellen lässt. Ausprobiert: tut und macht einen robusten Eindruck.
    Sympathisch an dem Zeug ist auch, dass es sich zusätzlich zur Verstärkung schwach dimensionierter Stellen einsetzen lässt. Das Handling ist nicht ganz einfach, weil es sich (als 2Komponenten-Kleber) aus einem leicht verrieselnden Pulver und einer recht dünnflüssigen Flüssigkeit zusammensetzt. Dafür ist es schnell fest.
    Schaunmermal, ob das nachhaltig ist. Wenns klemmt, werde ich hier berichten.
    grüße michel
    Der einzige Unterschied gegen früher is, daß jetzt Krieg ist.
    Wenn nicht Krieg wär, möcht man rein glauben, es is Friede.
    Aber Krieg is Krieg, und da muss man so manches,
    was man früher nur gewollt hätt. (K. Kraus)
  3. #13
    Admin Avatar von MM
    Registriert seit
    26.02.2007
    in der schönen Pfalz
    Preiswertere Alternative für Versuche: KLICK
    Michael
  4. #14
    Registriert seit
    27.08.2009
    Göppingen
    passt ja auch zur Gummikuh
    Gruss Holger
  5. #15
    Registriert seit
    30.12.2014
    Zitat Zitat von mschenk Beitrag anzeigen
    ...Ich wüsste es gerne, bevor ich mir irgendeinen sündhaft teuren 2Komponentenkleber besorge, der dann leider eben doch nicht *alle* Kunststoffe kann.
    Du kannst davon ausgehen, dass direkt lackierbare Kunststoffe auch einigermaßen verklebbar sind. Sicherheitshalber prüfst Du die Haftung des Klebstoffs vor dem Ernstfall an nicht sichtbaren, unlackierten Stelle: Tropfen drauf, abbinden lassen, abschälen. Löst sich der Klebstoff bei geringer Kraft restlos vom Untergrund, ist er ungeeignet.
    Tangit ist übrigens nur für bestimmte Sorten von PVC geeignet und löst durchaus auch andere Kunststoffe an. Wesentliche Lösungsmittel darin sind nämlich Tetrahydrofuran und Butanon.
    _______________________
    Grüße, Frank
    R80GS, 3/88
  6. #16
    Registriert seit
    30.12.2014
    ..habe ich dieses Zeug (lasst Euch von dem aus meiner Sicht eher semiseriösen Auftritt nicht irritieren) ...Das Handling ist nicht ganz einfach, weil es sich (als 2Komponenten-Kleber) aus einem leicht verrieselnden Pulver und einer recht dünnflüssigen Flüssigkeit zusammensetzt. Dafür ist es schnell fest.
    Du hast stinknormalen Cyanacrylat Klebstoff ("Sekundenkleber") mit einem inerten Füllstoff gekauft. Das Wundermittel ist also ziemlich gewöhnlich, nur wunderbar teuer.
    Grüße, Frank
    R80GS, 3/88
  7. #17
    Registriert seit
    12.11.2011
    Schtuegert
    *kicher* Danke für den Hinweis. Ich sach nur: Dilettanten olé.
    Wenn man sich die Verpackungsgrößen ansieht, ists nicht soo teuer. Und die Idee mit dem Pulver (mit dem man in Kombi mit dem Kleb schwach dimensionierte Stellen ein wenig verstärken kann) ist auch nicht so doof.
    Also wollen wir uns nicht ärgern.
    grüße michel
  8. #18
    Avatar von voma
    Registriert seit
    17.11.2019
    Stuttgart
    Hallo Michel, ich kann dir anbieten das Teil - oder einen kleinen Schnipsel davon (etwa 5*5mm) - unter unser Infrarot-Spektroskop zu legen und via Datenbankvergleich zu kucken was für ein Material es ist.
    Volker
  9. #19
    Registriert seit
    12.11.2011
    Schtuegert
    Das ist ein Wort. Näheres per PN.
    grüße michel
  10. #20
    Registriert seit
    12.11.2011
    Schtuegert
    Sodele, und hier die Auflösung:
    Die originale Brotdose ist aus PVC gefertigt, der Nachbau von JS (in der mir vorliegenden Version) ist aus PP.
    PP ist im Vergleich zu PVC kälteempfindlicher und neigt in der Kälte zur Versprödung. Wer's genauer wissen will: KLICK.
    Volker, hab vielen Dank!
    grüße michel
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
