Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Lima (?) lädt nicht
13.11.2021, 12:17 #1
- 08.11.2011
- 47533 Kleve/ Niederrhein
Lima (?) lädt nicht
Hallo.
Habe meine 89er 100 GS gestern mit leerer Batterie abgestellt. Wenn ich den Motor laufen lasse kommt kein Ladestrom bei der Batterie an. Bei eingeschalteter Zündung brennt die Ladekontrolle nicht, bei laufendem Motor glimmt sie. Lima Rotor und Regler habe ich hier, auf Verdacht getauscht- keine Veränderung. Da bin ich als Elektro- Laie dann auch schon fertig.
Welcher ist der entscheidende Tip eines Experten?
Gruß, Jan
13.11.2021, 12:20 #2
AW: Lima (?) lädt nicht
Hallo Jan,
vielleicht Diodenplatte, wenn nichts an der Batterie ankommt?
13.11.2021, 12:25 #3
- 26.10.2009
- Berlin
Antworten findest Du hier.
Bernd
R 100 RT (Bj. 1982)
13.11.2021, 12:57 #4
13.11.2021, 14:20 #5
Oh, hast Recht. Das mit der LKL hatte ich überlesen.
13.11.2021, 18:11 #6
- 08.11.2011
Sensationell!
Erstmal Dank für den Link, habe nicht auf dem Schirm was es alles in der Datenbank gibt,
die Anleitung ist ja für absolute Laien, hatte keine Ahnung was ich da warum tue aber es hat geklappt, Massefehler an DF, es lädt jetzt wieder!
Gruß, Jan
13.11.2021, 18:28 #7
Perfekt und Glückwunsch zum finden des Fehlers.
13.11.2021, 18:40 #8
- 26.10.2009
- Berlin
Die Anleitung von Hans hat mir seinerzeit sehr geholfen. Danke nochmal dafür!
Bernd
R 100 RT (Bj. 1982)
13.11.2021, 19:13 #9
ich finde es sehr lobenswert wenn man auf eine Frage, nach erfolgreicher Behebung des Problems, eine Antwort gibt
Beste Grüße aus Fishtown - Heiko
PS: Erfahrung verhält sich proportional zur Masse des zerstörten Materials.
Plötzlich 2L Getriebeöl
