Ergebnis 71 bis 74 von 74
Thema: Powerbank
19.11.2021, 15:47 #71
- 20.12.2008
27.11.2021, 16:31 #72
AW: Powerbank
Drei Monate hat es etwa immer gedauert, dann kamen die ersten Teile aus den Forumsaktionen im Internetz zum Vorschein. "Verkauf mangels Fahrzeug, unbenutzt, fürs falsche Fahrzeug gekauft, Fehlkauf, usw."
Beispiele: Sternmutterschlüssel, Ölschauglas, Batterietrennschalter, Seitenständeraufnahme,...
Im März gibt es dann: https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...02#post1285302Gruß RaineR
16.12.2021, 00:20 #73
- 23.09.2020
AW: Powerbank
möchte an dieser Stelle meine Erfahrungen mit einer Powerbank mitteilen.
Gekauft habe ich das Teil vor einigen Monaten bei einem der großen Motorradzubehörhändler. Auslöser war die recht große Preisreduzierung von 100,- € auf 40,- €.
Mein Kumpel hat ein ähnliches Teil schon lange in Verwendung. Seine 1150er GS benötigt des öfteren etwas Starthilfe, damit die ABS-Kontrollleuchte ausgeht. Von daher war schon mal die Neugier geweckt.
Zubehör war reichhaltig: Netzladegerät, Ladegrät für den Zigarettenanzünder, Starthilfekabel und sehr viele Adapter für die USB-Schnittstelle und für den 19-Volt-Ausgang.
Auch eine LED-Leuchte ist integriert. Ist sehr hilfreich im Dunklen, da die Lampe dort sitzt, wo auch das Starthilfekabel angeschlossen wird und somit direkt den Ort des Geschehens taghell beleuchtet.
Starthilfe konnte ich damit schon einer GS geben. Auch einem älteren VW-Bus (1,9er Benzin) habe ich schon mehrmals auf die Sprünge helfen müssen. Funktioniert sehr gut.
Das Telefon lässt sich damit aufladen (USB) und auch mein Laptop funktioniert am 19-Volt-Ausgang.
Irreführend ist allerdings die Kapazitätsangabe.
Da ich in einem anderen Hobby mit Akkus zu tun habe, hat mich schon immer das Verhältnis von Kapazität zu Baugröße und Masse erstaunt bzw. misstrauisch gemacht.
Das von mir gekaufte Gerät (Markenname ist ProCharger) wurde mit 12 Ah beworben.
Geschrieben wurde natürlich 12 000 mAh, hört sich ja gleich viel gewaltiger an.
Das passt aber nicht zur Masse des Gerätes von ca. 440 g. So etwas hätten wir gerne für unsere Motorräder.
Die Lösung stand dann ganz klein auf dem Typenschild: 12 000 mAh bei 3,7 Volt.
D.h.: alle Zellen parallel geschaltet ergeben eine Kapazität von 12 Ah. Da ich aber zur Erreichung von 12 Volt drei Zellen in Reihe schalten muss, kann man wohl von einer tatsächlichen Kapazität von 4 Ah ausgehen. (bei 12 Volt).
Im frisch geladenen Zustand stehen am Starthilfeausgang 12,3 Volt an. Ich würde deshalb auf eine Reihenschaltung von drei Lithium-Ionen-Zellen tippen, die ja im Vollladezustand eine Spannung von etwa 4,1 V haben.
Weiß jemand genaueres?
Nun, jeder kann sich ja seine eigene Meinung zu solcher Werbung bilden.
Das Gerät funktioniert allerdings trotzdem tadellos.
Gruß, Wolfram
16.12.2021, 10:04 #74
AW: Powerbank
Diese irreführenden Kapazitätsangaben, bezogen auf die verbauten Einzelzellen, gibt`s öfter bei Angeboten aus China.
Das ist zwar doof, aber auch mein Booster funktioniert trotzdem ausgezeichnet.
Viele Grüße, Onnodue cilindri e basta!
26.04.2024, 17:03 in Elektrik
