Ergebnis 51 bis 59 von 59
07.12.2021, 05:18 #51
AW: kleine Wartung an 77er R100 : Lenkkopflager und Kardanwellendichtungen
So, bei meinem Lenkkopflagerwechsel gings gestern weiter. Nachdem ich beim Schlosser war kam ich von dem Thema des Lagers erhitzen ab. Ebenso durch den Hinweis das BMW das sicher auch nicht erhitzt. Also muss das Lager aufgepresst werden. Da ich jetzt nicht länger auf ein paar Teile der Eigenbaupresse warten wollte habe ich gestern etwas brachial mit dem passenden Rohr (30mm innen und 34mm außen) das Lenkkopflager auf die untere Gabelbrücke geschlagen. Wichtig, vorher das Lenkrohr einfetten. Mit ein paar Schlägen war das Lager unten, dann geprüft ob es richtig plan aufsitzt gut eingefettet und eingesetzt. Das obere Lager war dann ein Kinderspiel. Immer nach jeden Schritt geprüft ob alles spielfrei und leichtgängig ist. In der Gabel habe ich progressive Federn dazu will ich 5er Gabelöl (250ml bei 90/6) einfüllen damit das Ansprechverhalten weich wird, trotzdem die Federung straff ist.
07.12.2021, 08:41 #52
07.12.2021, 08:57 #53
07.12.2021, 13:03 #54
07.12.2021, 17:40 #55
Ich werde wahrscheinlich Liqui Moly SAE 10 in die Gabel füllen, das habe ich jedenfalls da. Oder wie sind eure Erfahrungen ? Welche Sorte wofür ?
07.12.2021, 18:53 #56
- 28.09.2007
- B.W
07.12.2021, 19:01 #57
Gruß, Jürgen
07.12.2021, 20:31 #58
Bei Gabelöl ist die SAE Angabe völlig wertlos und nicht zielführend, viel interessanter ist die tatsächliche Viskosität in cSt.
Grüsse, Hendrik"Wer wenig denkt, irrt viel" -Albert Einstein
08.12.2021, 10:40 #59
Meist hilft ein Blick in die Datenbank:
https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...Viskosit%E4ten
Kondensator Diodenboard 0,47µF,...
08.05.2024, 21:33 in Elektrik
