Ergebnis 31 bis 40 von 59
01.12.2021, 17:18 #31
AW: kleine Wartung an 77er R100 : Lenkkopflager und Kardanwellendichtungen
01.12.2021, 17:20 #32
01.12.2021, 18:09 #33
- 28.09.2007
- B.W
Hier gehts nicht um Kugellager
Manfred
01.12.2021, 18:19 #34
01.12.2021, 18:51 #35
01.12.2021, 19:34 #36
Es grüßt aus Stormarn
Matthias
01.12.2021, 20:12 #37
Hallo Matthias.
Ne hydraulische Presse haben die Wenigsten zu Hause.
Ein passendes Rohr, wo die Kraft nur auf den sehr stabilen Innenring wirkt und das Rohr gut über das Gabeljochrohr geführt wird und nicht verkantet oder abrutschen kann, kann man sich schnell und günstig selbst herstellen.
Da eine leichte Presspassung, 1-2/100 mm, für das Lager ausreicht, sehe ich das Aufschlagen unkritisch.
LG
01.12.2021, 20:17 #38
Man muss muss keine eigene Presse haben. Es langt aus wenn man jemand kennt, der eine hat.
Natürlich geht es auch mit Schlägen, die Lager können schon was ab.Es grüßt aus Stormarn
Matthias
01.12.2021, 20:37 #39
- 26.07.2020
- nahe Landsberg/Lech
hallo
schön dass hier so fleißig geschrieben wird. Ich war neugierig und hab meine ausgebaute Gabel aufgemacht. Da kommt noch mehr Arbeit, die Kunsstoffteile sind schon bröselig.
Da ich eh Ersatzteile bestellen muss und die Stößeldichtungen auch fällig sind hab ich da noch eine Frage.
Wenn an der Zylinderkopfmutter oberhalb der Zündkerze Öl und Russ ist, kommt das evlt durch die Zylinderkopfdichtung? Nach dem abwischen schaut es jedenfalls so aus als kommt das direkt durch die Verschraubung und eher nicht von der Zündkerze.
Das ganze ist nur am Rechten Topf, links ist alles sauberBMW R100RS Bj77, Honda VFR750 Bj97
01.12.2021, 20:39 #40
Ja, ich mache das ja schon ein paar Jahre so und ich hatte noch nie einen beschädigten Innenring.
Dilettanten maches es auch mit Eintreibdornen.. da sehen die Innenringe und das Gabeljoch dann wie eine einzige Katastrophe aus
Kein Wunder bei der Kraft auf der kleinen Auflagefläche...
Gabeldaempfung auf “Weich”...
28.04.2024, 12:25 in Mechanik
