Ergebnis 41 bis 50 von 59
01.12.2021, 20:49 #41
AW: kleine Wartung an 77er R100 : Lenkkopflager und Kardanwellendichtungen
Du müsstes Verbundzylinder haben. Das war immer ein Problem der Zylinder. Das ist Ölkohle von austretendem Öl. Unterschiedliche Ausdehnungskoeffizienten von Alu und Stahl führen zu einem Spalt zwischen Rippen und laufbuchse. Dort wird durch Kapilarwirkung Öl nach oben befördert. Wenn nun das Gewinde der oberen und unteren Bolzen den Zwischenraum verletzt, tritt dort Öl aus.
Bolzen ausdrehen und mit Loctite einkleben. Unter die Mutter statt U-Scheibe eine dicke Kupferscheibe ( kriegst du passend bei den Japsen, z.B gs1000 Kopf li und re je 2 Stück) unterlegen. Damit wirds ( meist....)
dicht.
Die Kopfdichtung leidet dort auch stark. Die würde ich erst erneuern, wenns rundrum feucht ist.
01.12.2021, 23:13 #42
Geändert von Luggi (01.12.2021 um 23:14 Uhr)
Es grüßt aus Stormarn
Matthias
02.12.2021, 11:29 #43
Hallo!
Für das kleine Lager braucht man keine aufwändige Presse vorhalten! Eine M 12 Gewindestange, 2 Muttern ein paar U-Scheiben und ein passendes Rohr für den Innenring reichen völlig aus, um den Lagerinnenring über das Lenkrohr zu ziehen. Glücklicherweise ist es ja ein Lenkrohr. Mit so einer Gewindestange kann man locker 2 T Druck aufbringen, was für das kleine Lager schon zu viel des Guten wäre.Gruß, Jürgen
R 60/6 BJ. 76 mit 1000 cm³ und Nockenwelle v. Siebenrock, DZ Silent Hektik, 1000er Köpfe, 40er Dellorto
Ducati 750 SS (2-Ventiler) Bj. 92
NSU Prima 5-Stern (2-Takter) Bj. 61
03.12.2021, 19:22 #44
- 28.09.2007
- B.W
@trybär. Ob ich nun ein Kugellager oder ein Kegelrollenlager bleibt sich also gleich. Du schlägst oder presst den Innenring über die Passung.
Ich habe bereits dien Erfahrung gemacht das nach dem 5mal die Passung nachlässt. Ich benötige weniger Druck.
Herr Schwarz schleift den Außenring am Drurchmesser kleiner und klebt in dann ein. Warum? Weil ein 100% einschlagen oder pressen selten 100% funktioniert.
Manfred
04.12.2021, 10:40 #45
Der Herr Schwarz klebt die von Ihm abgeschliffenen Lageraußenringe in erster Linie ein, um ein genaues Fluchten der Lagersitze zu erreichen, und um evtl. Unrundheiten der Lagersitze zu kompensieren.
--- So wird das im WZ- Bau bei hochgenauen Führungsbuchsen auch noch oft gemacht. ( Eingegossen )
Bei vielen Motorräder der 70 ziger und 80 ziger Jahre ( vielleicht auch heute noch ) wurden die Lenkkopflagersitze nach dem Einschweißen nicht mehr bearbeitet. Das hatte unrunde und nicht fluchtende Lagersitze zur Folge.
Das genau fluchtende bearbeiten der eingeschweißten Lenkköpfe war zwar möglich aber in der Massenproduktion zu damaliger Zeit nicht rentabel.
Gegenüber den alten Japanern sind die Lagersitze der alten Italiener und Kühe schon sehr gut.
Nach meinen Infos wurden bei spez. Fahrwerken zum Einschweißen der Lenkköpfe mit fertig bearbeiteten Lagersitzen diese mit Aufwendigen Vorrichtung in Zwangslage eingeschweißt, um möglichst WENIG Verzug zu haben und eine rechtwinklige Lage zu den Schwingen Drehpunkten zu haben.
Richtig elegant hat das der Fritz Egli Junior gelöst.
Der hat einen Rückradrahmen mit Lenkkopf für einen Vincent Motor in Aluminium aus dem vollen gefräst. --- Damit noch nicht genug !!!
--- die Schwinge wurde auch noch aus dem vollen hergestellt.
https://mo-web.de/allgemein/neue-egli-vincent/
Ich konnte mich selbst 2016 in Oschersleben von dem Ergbnis überzeugen, und mit dem Fritz Egli fachsimpeln.
Das Ganze ist natürlich unbezahlbar, aber Präzision Hoch 3.
Gruß aus dem verschneitem Harz
Frank
Geändert von BMW-Leines (04.12.2021 um 10:44 Uhr)
04.12.2021, 11:20 #46
Das Fertigbohren der Lenklagerpassung als letzten Arbeitsschritt nach dem Schweißen des Rahmens ist bis auf ganz wenige Ausnahmen Heute Stand der Technik bei allen Herstellern. Im Supersportbereich Alurahmen schon seit Anfang an. Also nix besonderes mehr.
Einige Hersteller umgehen die Problematik indem sie die Konstruktion so auslegen, dass die Rohre unterhalb/oberhalb der Passungen anschweissen
04.12.2021, 11:23 #47
04.12.2021, 12:32 #48
Matthias
04.12.2021, 13:01 #49
04.12.2021, 18:10 #50
- 28.09.2007
- B.W
Die Passung für den Innenring und die für den Aussenring sind zwei verschiedene Baustellen.
Wenn jemand über eine Presse und die Werkzeuge verfügt kann er ja pressen.
Nur, wer hat das schon? UInd dann kann ganz schnell mal was schief gehämmert werden.
Ich bleibe beim erwärmen. Da geht nix kaputt.
Manfred
25.04.2024, 14:51 in Elektrik
