Seite 3 von 5 ErsteErste 12345 LetzteLetzte
Ergebnis 21 bis 30 von 46
  1. #21
    Avatar von Raul B
    Registriert seit
    14.10.2018
    Karlsruhe
    AW: Neues aus Indien Toaster Tank 75/5
    Da es sich um eine Kurzschwinge handelt, dürfte die /6 Bank nicht passen.
    Gruß Raul
    "Die Dinge in der Welt sind kompliziert. Man muss die Probleme von allen Seiten betrachten und nicht nur von einer einzigen" Worte des Vorsitzenden Mao Tsetung
  2. #22
    Q-rossitäten Sammler Avatar von Caferacer
    Registriert seit
    20.06.2007
    Franggn
    Gruß Raul
    Da hast du Recht, bei einer Kurzschwinge braucht man nicht mit /6 und auch nicht mit /7 Bank anfangen.
    Klaus der Franggnsagg
  3. #23
    Avatar von wigschweisser
    Registriert seit
    15.06.2015
    Messkirch
    Vor lauter Euphorie,
    total übersehen.
    Ihr habt natürlich recht.
    Gruß bernd
    Schweissen verbindet
  4. #24
    Avatar von Überruhrer
    Registriert seit
    19.07.2007
    Essen
    Vielleicht kann ja da der Blechkünstler Kellogs da was am Tank machen?
    Schönen Abend noch
    Frank
    Wer aufhört zu lernen, ist alt. Er mag zwanzig oder achtzig sein. Henry Ford (1863-1947)
  5. #25
    Registriert seit
    27.10.2007
    Frankfurt und Neustadt a.d. W
    Zitat Zitat von MM Beitrag anzeigen
    Die Inder sind sicher liebe und fleißige Zeitgenossen; aber für Maßhaltigkeit haben sie ganz offensichtlich andere Maßstäbe als wir.
    Reklamieren wäre zwar ein naheliegender Gedanke, aber du damit froh wirst?
    Abgesehen von den Diskussionen um die Akzeptanz und den Umständen der Abwicklung bekommst du dann vielleicht ein Exemplar, dass anderswo nicht passt.
    Wenn du mit dem Tank ansonsten glücklich bist, würde ich prüfen, ob man mit neu gefertigten/geänderten Sitzbankbefestigungen zu einer Lösung kommt.
    Das betrifft dann natürlich die zwei Scharnierbügel sowie den Schließzapfen.
    das Vorbild für die Inder beim Tankbau ist wohl ein vergilbtes Foto. Nach einer Bestellung sollte ich die Maße überprüfen. Ging nicht, da ich kein Vorbild Exemplar hatte.
  6. #26
    Registriert seit
    05.08.2017
    Zitat Zitat von Caferacer Beitrag anzeigen
    Nö, der ist verschweisst. Wenn dann am Schloss, aber vmtl. geht da auch nicht viel.
    Aber ich hätte noch eine originale abgewohnte /6 Sitzbank, die würde ich ja eher opfern, als das, zumindest auf dem Foto, sichtbare Exemplar für einen zweifelhaften Erfolg.
    der Schließzapfen ist nicht verschweißt!
    Wenn du den konischen Gummipropfen am Schließzapfen zurückziehst (geht etwas schwer), siehst du darunter eine Mutter. Wenn du die löst, kannst du den Zapfen verschieben. Damit haben sie in der Produktion das Spaltmaß zum Tank eingestellt.
    Mit Unterlegscheiben an den Scharnierzapfen hast du evtl die Chance, die Sitzbank genügend weit nach hinten zu schieben. /6 und /7-Sitzbank passen jedenfalls nicht.
    Gruß und viel Erfolg!
    Helmut
  7. #27
    Avatar von Hanseat
    Registriert seit
    14.04.2013
    Lübeck
    Zitat Zitat von HQuadrat;[URL="[URL
    tel:1284147[/URL]"]1284147[/URL]]Hallo,
    Danke für die Bestätigung.
    Meine waren es bisher auch nie.
    @Caferacer
  8. #28
    343 Avatar von Luggi
    Registriert seit
    04.10.2007
    Helmut
    Das habe ich seinerseit an meiner 60/6 auch feststellen können. Dementgegen ist der Schließzapfen bei den mir bekannten Nachbauten verschweißt.
    Es grüßt aus Stormarn
  9. #29
    Registriert seit
    20.06.2007
    Franggn
    Wie schon geschrieben hatte ich mich auf Langschwinge bezogen und somit sind die Aussagen bezogen auf den TE hinfällig.
    Wenn ihr euch jetzt auf /6 bzw. Langschwinge bezieht: ich habe hier zwei originale Bänke, einmal längs- und einmal quer versteppt. Da ist der Schliesszapfen jeweils verschweisst. Interessant dass ihr verschraubte Ausführungen habt.
  10. #30
    Registriert seit
    27.10.2007
    im Zuge der Herstellungsoptimierung (Gewinnmaximierung) sind die neueren Sitzbankzapfen verschweißt.
    Die Scharniere lassen sich etwas ~5 mm verbiegen, mehr nicht, sonst paßt der Zapfen nicht mehr.
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
