Ergebnis 31 bis 40 von 46
22.11.2021, 12:06 #31
AW: Neues aus Indien Toaster Tank 75/5
Andere Variante :
Die Sitzbank zum Sattler , öffnen lassen und Träger nacharbeiten !-
und dann wieder schliessen lassen !
JörgElektro-Töff???
22.11.2021, 12:10 #32
M.W. sind die Schließzapfen der Original(klapp)bänke erst ab Mj.85 verschraubt und damit in der Höhe verstellbar. Gleichzeitig wurden auch die Klappscharniere so geändert, dass sie ggü. der Sitzbank etwas verschieblich sind.
Die Zapfen der Originalbänke meiner /6 bzw. RS Mj.77 sind verschweißt.
Aber, dem TE ist das wurscht. Dem bleibt (wenn er den indischen Tank verwenden will) IMHO nur übrig, die vorhandene Sitzbank vorne etwas zu kürzen. Ist ja kein Hexenwerk.grüße michel
22.11.2021, 14:23 #33
Kein Wunder, bei den Lehrmeistern - die ja gerade stolz zu Unze, Pound und Pint zurückgekehrt sind. Zwar weiss kein UHU mehr, wie man die vorchristlichen Einheiten miteinander verknüpft, aber das teuflische metrische System ist endlich weg.
Der Tank muss ein Tacken weiter nach vornGeändert von FrankR80GS (22.11.2021 um 14:27 Uhr)
_______________________
22.11.2021, 17:47 #34
Hallo Frank, ja ich denke auch das der Tank nach vorne muß also die Differenz zum 24 Liter Tank beträgt genau einen cm. Werde einmal mit jemanden sprechen der schweißen kann vielleicht ist es ja nicht so schlimm. Dann wäre alles richtig und ich brauche die Sitzbank nicht kürzen.
22.11.2021, 18:04 #35
- 28.09.2007
- B.W
Der kann so gut schweißen wie er will. Der Lack brennt ab.
23.11.2021, 08:47 #36
da war wohl Mahatma Fatal Error am Werk
sorry, der musste raus , nicht zielführend , ich weiß .
23.11.2021, 09:01 #37
Wie zufrieden bist Du ansonsten mit dem Tank ?
wie sind die Nähte ? Vernünftiges Blech oder dünnes Flatterblech? Gewinde der Hähne gut ?
Überlege ja immer mal wieder zwecks indischem Toaster fürs Projekt ..
Grüsse
23.11.2021, 19:58 #38
- 01.05.2009
- Saarland
würd ich auch mal interessieren.
Pit
24.11.2021, 12:00 #39
- 09.11.2011
Tach zusammen,
ich habe auch einen indischen Toastertank gekauft und war erst sehr angetan. Mangels Vergleich zum Original kann ich zur Masshaltigkeit nichts sagen, aber er passt auf meine /6 (auch wenn er da nicht original hin gehört).
Wohl aber zu der Innenbeschichtung und zum Aussenlack , die beide nicht benzinfest sind. Zumindest bei meinem Tank.
martin
24.11.2021, 19:13 #40
- 01.05.2009
- Saarland
also taugt das nix.
Pit
26.04.2024, 10:48 in Elektrik
