Ergebnis 11 bis 20 von 46
21.11.2021, 19:19 #11
- 28.09.2007
- B.W
AW: Neues aus Indien Toaster Tank 75/5
Und dann kann er sich vom 7Rock einen neuen /5 Bezug kaufen und diesen dann
beziehen lassen. dürfte in meinen Augen der einfachere Weg sein. Und fällt kaum auf
21.11.2021, 19:19 #12
21.11.2021, 19:25 #13
Käme auf einen Versuch an,
Auf dem Bild fehlt schon ganz schön was(
Lage vom Tank)
Gruß berndSchweissen verbindet
21.11.2021, 19:26 #14
- 28.09.2007
- B.W
Der Unterschied zwischen dem /6 bzw /5 Tank zum /7 Tank sind nach meiner Erinnerung 1-1,5 cm.
21.11.2021, 19:27 #15
Bild nochmal angeschaut,
Michael hat recht.
Das wäre zuviel.
21.11.2021, 19:28 #16
Klaus der Franggnsagg
21.11.2021, 19:30 #17
Danke für eure bisherigen Vorschläge, werde es erst einmal mit der leichten Veränderung der Scharnier Position versuchen wie Carsten vorgeschlagen hat. Wenn es nicht geht komme ich gern auf das Angebot von Bernd zurück.
21.11.2021, 19:33 #18
21.11.2021, 19:37 #19
21.11.2021, 19:37 #20
Ok, wenn der Zapfen verschweißt ist hilft eine leichte Positionsveränderung nicht. Hatte die letzten Beiträge nicht gelesen.
...nach der Scheidung sind Teile...
02.05.2024, 23:11 in Mechanik
