Ergebnis 1 bis 10 von 46
21.11.2021, 17:55 #1
Neues aus Indien Toaster Tank 75/5
Moin liebe Gemeinde,
nun meine erste Frage:
habe mir tatsächlich einen Toaster Tank in Indien bestellt, eigentlich auf dem ersten Blick nicht übel aber nach der Montage mußte ich feststellen das sich die Sitzbank nicht herunterklappen läßt. Die Stirnseite der Bank klemmt sich am Tank fest. Mein alter 24 Liter Tank sitzt tatsächlich 1 cm weiter nach vorne oder ist kürzer.
Gab es damals andere Sitzbänke für Toaster Tanks? Meine BMW ist von 1972 eine Kurzschwinge mit original Bank. Oder haben die Erbauer des Tanks die Befestigungspunkte falsch angeschweißt?
Gibt es noch eine Möglichkeit den Tank richtig also ca.1 cm mehr nach vorne zu montieren oder sollte ich das Teil reklamieren?
Viele Grüße Peter
21.11.2021, 18:08 #2
- 28.09.2007
- B.W
AW: Neues aus Indien Toaster Tank 75/5
Sitzbank kürzen oder die von der /7 Baureihe.
21.11.2021, 18:34 #3
Moin Peter,
wie es aussieht, dürfte es sich nur um wenige Millimeter handeln.
Kannst Du die vorderen Aufnahmen nicht etwas anpassen, um ihn ein Stückchen nach vorn zu bekommen?
CarstenGeändert von Hanseat (21.11.2021 um 18:45 Uhr)
21.11.2021, 18:45 #4
Hallo Carsten,dann müßte ich sie abflexen und neu anschweißen lassen, habe da Bedenken da der Tank ja fertig lackiert ist. Also die vordere Gummiaufnahme habe ich auch schon abgenommen, das hat noch nicht geholfen. Die Sitzbank kürzen wäre schade, zumal der Bezug dann auch nicht mehr passt.
21.11.2021, 18:53 #5
21.11.2021, 19:04 #6
Ja das ist wohl möglich, würde aber höchstens 2 bis 3. mm bringen. Denke das bestimmt 8 mm notwendig sind. Habe auch schon die Bügel abgeschraubt dann passt sie, es geht um den Drehpunkt.
21.11.2021, 19:04 #7
Die Inder sind sicher liebe und fleißige Zeitgenossen; aber für Maßhaltigkeit haben sie ganz offensichtlich andere Maßstäbe als wir.
Reklamieren wäre zwar ein naheliegender Gedanke, aber du damit froh wirst?
Abgesehen von den Diskussionen um die Akzeptanz und den Umständen der Abwicklung bekommst du dann vielleicht ein Exemplar, dass anderswo nicht passt.
Wenn du mit dem Tank ansonsten glücklich bist, würde ich prüfen, ob man mit neu gefertigten/geänderten Sitzbankbefestigungen zu einer Lösung kommt.
Das betrifft dann natürlich die zwei Scharnierbügel sowie den Schließzapfen.Gruß
21.11.2021, 19:06 #8
21.11.2021, 19:14 #9
Wie Manfred schon sagte,
Sitzbank mit Reling von /7 (hätte ich noch übrig)
Gruß berndSchweissen verbindet
21.11.2021, 19:17 #10
Soweit ich mich von meiner letzten Sitzbankanpassungsaktion erinnere, kann man die Position des Zapfens geringfügig verändern.
Mit allen oben vorgeschlagenen Maßnahmen (vordere Gummis weglassen, Versetzung der beiden Scharniere) sollten wir die Sitzbank passend kriegen.
Selbst wenn sie am Ende noch etwas am Tank schleift, ist das mit Schutzfolie undramatisch.
Das Ergebnis würde ich dann gern mal an der Oldtimertankstelle bewundern
Carsten
Plötzlich 2L Getriebeöl
