Seite 4 von 5 ErsteErste ... 2345 LetzteLetzte
Ergebnis 31 bis 40 von 46
  1. #31
    Avatar von boxerliebe
    Registriert seit
    07.07.2012
    Boffesburium (HX) in Ost-Weserfalen
    AW: Neues aus Indien Toaster Tank 75/5
    Andere Variante :
    Die Sitzbank zum Sattler , öffnen lassen und Träger nacharbeiten !-
    und dann wieder schliessen lassen !
    Jörg
    Elektro-Töff???
  2. #32
    Bäschtler + Reiseleiter Avatar von mschenk
    Registriert seit
    12.11.2011
    Schtuegert
    Zitat Zitat von HQuadrat Beitrag anzeigen
    der Schließzapfen ist nicht verschweißt!
    Wenn du den konischen Gummipropfen am Schließzapfen zurückziehst (geht etwas schwer), siehst du darunter eine Mutter. Wenn du die löst, kannst du den Zapfen verschieben. Damit haben sie in der Produktion das Spaltmaß zum Tank eingestellt.
    Mit Unterlegscheiben an den Scharnierzapfen hast du evtl die Chance, die Sitzbank genügend weit nach hinten zu schieben. /6 und /7-Sitzbank passen jedenfalls nicht.
    M.W. sind die Schließzapfen der Original(klapp)bänke erst ab Mj.85 verschraubt und damit in der Höhe verstellbar. Gleichzeitig wurden auch die Klappscharniere so geändert, dass sie ggü. der Sitzbank etwas verschieblich sind.
    Die Zapfen der Originalbänke meiner /6 bzw. RS Mj.77 sind verschweißt.
    Aber, dem TE ist das wurscht. Dem bleibt (wenn er den indischen Tank verwenden will) IMHO nur übrig, die vorhandene Sitzbank vorne etwas zu kürzen. Ist ja kein Hexenwerk.
    grüße michel
    Der einzige Unterschied gegen früher is, daß jetzt Krieg ist.
    Wenn nicht Krieg wär, möcht man rein glauben, es is Friede.
    Aber Krieg is Krieg, und da muss man so manches,
    was man früher nur gewollt hätt. (K. Kraus)
  3. #33
    Registriert seit
    30.12.2014
    Zitat Zitat von MM Beitrag anzeigen
    Die Inder ...haben sie ganz offensichtlich andere Maßstäbe als wir. ..
    Kein Wunder, bei den Lehrmeistern - die ja gerade stolz zu Unze, Pound und Pint zurückgekehrt sind. Zwar weiss kein UHU mehr, wie man die vorchristlichen Einheiten miteinander verknüpft, aber das teuflische metrische System ist endlich weg.
    Der Tank muss ein Tacken weiter nach vorn
    Geändert von FrankR80GS (22.11.2021 um 14:27 Uhr)
    _______________________
    Grüße, Frank
    R80GS, 3/88
  4. #34
    Avatar von qb esitzer
    Registriert seit
    21.11.2021
    Bei Hamburg
    Hallo Frank, ja ich denke auch das der Tank nach vorne muß also die Differenz zum 24 Liter Tank beträgt genau einen cm. Werde einmal mit jemanden sprechen der schweißen kann vielleicht ist es ja nicht so schlimm. Dann wäre alles richtig und ich brauche die Sitzbank nicht kürzen.
  5. #35
    Registriert seit
    28.09.2007
    B.W
    Der kann so gut schweißen wie er will. Der Lack brennt ab.
    Manfred
  6. #36
    Avatar von meister pumpe
    Registriert seit
    11.10.2010
    Hünfelden bei Limburg
    da war wohl Mahatma Fatal Error am Werk
    sorry, der musste raus , nicht zielführend , ich weiß .
  7. #37
    Avatar von Marvin2911
    Registriert seit
    18.04.2019
    Essen
    Wie zufrieden bist Du ansonsten mit dem Tank ?
    wie sind die Nähte ? Vernünftiges Blech oder dünnes Flatterblech? Gewinde der Hähne gut ?
    Überlege ja immer mal wieder zwecks indischem Toaster fürs Projekt ..
    Grüsse
  8. #38
    Registriert seit
    01.05.2009
    Saarland
    würd ich auch mal interessieren.
    Pit
  9. #39
    Registriert seit
    09.11.2011
    Tach zusammen,
    ich habe auch einen indischen Toastertank gekauft und war erst sehr angetan. Mangels Vergleich zum Original kann ich zur Masshaltigkeit nichts sagen, aber er passt auf meine /6 (auch wenn er da nicht original hin gehört).
    Wohl aber zu der Innenbeschichtung und zum Aussenlack , die beide nicht benzinfest sind. Zumindest bei meinem Tank.
    martin
  10. #40
    Registriert seit
    01.05.2009
    Saarland
    also taugt das nix.
    Pit
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
