Seite 2 von 3 ErsteErste 123 LetzteLetzte
Ergebnis 11 bis 20 von 21
  1. #11
    Avatar von JIMCAT
    Registriert seit
    18.02.2011
    Ostalpen
    AW: Auspuff abbauen
    Zitat Zitat von FrankR80GS Beitrag anzeigen
    Eure Feixerei ehrt euch nicht besonders. Der Fragesteller kommt aus Spanien und es war sehr wohl zu verstehen, dass sein Problem nicht vom Werkzeug ausgeht.
    Wenn Du es so siehst.
    War als Rat gemeint. Bei meiner ST war auch diese Schraube verbogen aber ließ sich mit dem Ringschlüssel ausdrehen, zwar schwer aber es ging.
    Sonst noch was zu lästern Herr ?
    Viele Grüße Fritz
  2. #12
    Registriert seit
    15.05.2019
    Ulldecona, Spanien
    AW: Auspuff abbauen
    So, jetzt hab ich's endlich geschafft!!!!! Habs gestern noch über Nacht mit dem WD eingesprüht und nach viel hin und her, hats geklappt. Schraube ist, wie ihr seht im Eimer.
    Viele Grüsse und vielen Dank für all die Ratschläge,
    Yonas
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken Screenshot_20211123-193131_Photos.jpg
  3. #13
    Avatar von tom1803
    Registriert seit
    22.10.2010
    Dülmen
    AW: Auspuff abbauen
    I have seen worse than that...
    rechts? ...nicht einen Millimeter!!
  4. #14
    Registriert seit
    15.05.2019
    Ulldecona, Spanien
    AW: Auspuff abbauen
    Habe es mir eigentlich auch schlimmer vorgestellt.
    Walter, Claus, nur mal so zur Information, was ist denn der Unterschied zwischen einer A2 und einer A4 Schelle? Im Internet findet man alles Mögliches, aber irgendwie nichts Konkretes.
    Grüsse,
    Yonas
  5. #15
    Registriert seit
    30.12.2014
    AW: Auspuff abbauen
    Zitat Zitat von Yonas Beitrag anzeigen
    ...was ist denn der Unterschied zwischen einer A2 und einer A4 Schelle? ...
    A2 = 1.4301, austenitischer CrNi Stahl
    A4 = 1.4571, austenitischer CrNiMo Stahl
    https://de.m.wikipedia.org/wiki/Edelstahl#V2A_und_V4A
    Theoretisch ist der A4 rostbeständiger, aber im Kontakt mit Normalstahl spielt das keine große Rolle mehr
    _______________________
  6. #16
    Registriert seit
    15.05.2019
    Ulldecona, Spanien
    AW: Auspuff abbauen
    Danke für die Information Frank.
    Grüsse,
    Yonas
  7. #17
    Avatar von caddytischer
    Registriert seit
    05.11.2019
    Kirchwerder, Fünfhausen, Vier und Marschlande, Hamburg
    AW: Auspuff abbauen
    Moin Yonas,
    A2 langt für den alltäglichen Einsatz, denke an die Kupferpaste, Keramikpaste auf dem Gewinde. Das ist viel wichtiger.
    Der gezeigte Bolzen sieht nicht nur krumm aus, sondern das Gewinde hat anscheinend auch "was zufressen" gehabt.
    caddytischer, Claus
    BMW R50, mit R80 Gleitlagermotor, ganze 50 PS, /5 Gabel
  8. #18
    Registriert seit
    15.05.2019
    Ulldecona, Spanien
    AW: Auspuff abbauen
    Hallo Claus,
    Werde ich auf jeden Fall machen, danke für den Hinweis .
    Ich habe mir anfangs gedacht einfach die Schraube auszutauschen aber vielleicht wäre es doch besser alles auszutauschen.
    Viele Grüsse,
    Yonas
  9. #19
    Registriert seit
    24.01.2017
    Mönkeberg
    AW: Auspuff abbauen
    Dann würde ich über eine Gelenkbolzenschelle nachdenken, bei denen verbiegen sich die Spannschrauben nicht beim Festziehen:
    https://www.normagroup.com/norma/de/produkte/norma-gbs/
    Beispiel Bezugsquelle:
    https://www.schlauch-profi.de/gelenk...ckenschelle-99
  10. #20
    Registriert seit
    01.02.2010
    AW: Auspuff abbauen
    Gelenkbolzenschelle. Das ist ein tolles Wort für ein tolles Teil.
    Danke für die Bezugsquelle !
    Wir hatten ja drüber gesprochen - merci Hansen!!!
    Ralf
    I. Fremd ist der Fremde nur in der Fremde. (Karl Valentin)
Stichworte
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
