Ergebnis 1 bis 10 von 21
Thema: Auspuff abbauen
23.11.2021, 09:00 #1
- 15.05.2019
- Ulldecona, Spanien
Auspuff abbauen
Guten Morgen,
Mal wieder eine einfache Frage. Ich bin gerade dabei meinen Auspuff an meiner ST abzubauen, um das Heck zu lackieren aber irgendwie klemmt da was. Alles ist so gut wie abgebaut, aber die Spannschelle bekomme ich irgendwie nicht locker. Mit dem Schraubenzieher lässt sich die Schraube zwar ein bisschen drehen aber dass war es dann.
Gibt es da irgendeinen Trick?
Viele Grüsse,
Yonas
23.11.2021, 09:02 #2
AW: Auspuff abbauen
Es sieht so aus, als ob die Schraube verbogen wäre. Da hilft dann nur grobe Gewalt.
23.11.2021, 09:08 #3
AW: Auspuff abbauen
Guten Morgen Yonas,
auf dem Bild kann man sehen, dass sich die Schraube durch das Anziehen und die Auspuffhitze krumm gebogen hat. Ich würde versuchen den Kopf mittels Säge, Dremel oder Flex vorsichtig abzutrennen. Wegen der verbogenen Achse lässt sich da wahrscheinlich nix mehr drehen. Wenn du den Kopf sauber abbekommst, kannst Du die Schelle mit einer neuen Schraube nochmals nutzen. Viel Erfolg.MfG Manfred (Nr. 96)
23.11.2021, 09:37 #4
AW: Auspuff abbauen
!3er Ringschlüssel anstatt dem Schlitzschraubendreher verwenden.Viele Grüße Fritz
23.11.2021, 09:38 #5
AW: Auspuff abbauen
A2 Niroschelle und Schraube?
Dann kommt zu der eventuell verbogenen Schraube noch eventuell "fressendes" Gewinde dazu.
Also (Schrauben)Kopf ab oder Gewinde durchtrennen oder gleich neue A2 Schelle kaufen. Schraube dann mit Kupferpaste einsetzen.
viel Erfolg.caddytischer, Claus
BMW R50, mit R80 Gleitlagermotor, ganze 50 PS, /5 Gabel
23.11.2021, 10:51 #6
- 15.05.2019
AW: Auspuff abbauen
Vielen Dank für eure Hilfe. Werde es Heute nachmittag gleich nochmal probieren und wenn nicht, werde ich es einfach mit der Flex machen.
Dass die Schraube verbogen ist, hätte ich gar nicht bemerkt.
Grüsse,
Yonas
23.11.2021, 13:07 #7
AW: Auspuff abbauen
23.11.2021, 13:46 #8
23.11.2021, 14:11 #9
23.11.2021, 14:56 #10
- 24.01.2017
- Mönkeberg
25.04.2024, 13:24 in Mechanik
