Ergebnis 1 bis 10 von 25
Thema: Kolben r90s
23.11.2021, 09:32 #1
- 17.11.2021
Kolben r90s
Hallo zusammen.Ich habe die Kolben in meiner R90S getauscht.Ich hatte nur große Schwierigkeiten beim Herausziehen / Einsetzen des Stiftes des linken Zylinders, während es beim rechten kein Problem war.Wie kann ich das möglicherweise lösen?
Vielen Dank.
p.s. die ersatzteile sind originalGeändert von LUCA (23.11.2021 um 09:35 Uhr)
23.11.2021, 09:35 #2
- 28.09.2007
- B.W
AW: Kolben r90s
Und was willst Du uns damit sagen?
23.11.2021, 09:37 #3
- 17.11.2021
AW: Kolben r90s
Korrekt....
der Plug dringt nicht nur mit der Kraft der Hand ein, sondern Sie müssen mit Insertern viel erhitzen und erzwingenGeändert von LUCA (23.11.2021 um 09:40 Uhr)
23.11.2021, 09:42 #4
AW: Kolben r90s
Das beanstandet der H. Wahl ( https://wahl-spezialkolben.de ) auch. Dieser Mangel ist anscheinend normal bei den KS Kolben. Das sollte leichtgängig sein und behoben werden.
Gruß RaineR
23.11.2021, 09:49 #5
AW: Kolben r90s
23.11.2021, 09:51 #6
23.11.2021, 10:00 #7
23.11.2021, 11:08 #8
23.11.2021, 11:20 #9
- 27.02.2007
- 53859 Niederkassel
AW: Kolben r90s
Tja, ein im Kolben eher strammer Sitz im kalten Zustand war der Standard bis in die 70er Jahre.
Die Kolben haben alle eine halbe Ewigkeit gehalten, ob das die Kolben des Herrn Wahl auch tun?
NOS Kolben oder eben Kolben alter Bauart nachzuarbeiten haben sie gern angeboten, aber ob das dann 50-60 Tkm hält?
23.11.2021, 11:26 #10
- 09.11.2018
- Südschwarzwald
Felgenwahl 1. Serie /5
25.04.2024, 21:40 in Mechanik
