Ergebnis 21 bis 25 von 25
Thema: Kolben r90s
23.11.2021, 18:53 #21
- 28.09.2007
- B.W
23.11.2021, 20:21 #22
AW: Kolben r90s
Macht doch nicht so ein Gedöns mit den 90S Kolben. Die gehören auf einer Herdplatte, alternativ Backofen, gut erwärmt, und dann hält man ihn mit einer Hand, mit einem dicken Lederhandschuh, und mit der anderen schiebt man ganz locker den Bolzen rein. Einen C-Ring hat man natürlich vorher schon montiert. Den Bolzen schiebt man dagegen, und fertig. Wenn der Kolben dann, etwas später abgekühlt ist, setzt man den zweiten C-Ring ein, und ganz fertig
Und als Zugabe mein Geheimtipp, den KoBo ins Gefrierfach legen, das ist dann nur noch zusammenstecken, auch durch das Pleuelauge.
gruss peterGeändert von R 110 ES Peter (23.11.2021 um 20:29 Uhr)
23.11.2021, 20:42 #23
AW: Kolben r90s
Wenn man ein Frage nicht verstanden hat, muss man nicht unbedingt eine Antwort geben.
Klaus der Franggnsagg
25.11.2021, 20:11 #24
AW: Kolben r90s
Ich hab eher das Gefühl du hast etwas nicht verstanden,
trybear hat bereits im #5 geschrieben; die Kolben sollten erwärmt werden. Ich habe dies lediglich noch etwas weiter ausgeführt.
Wenn man die Kolben erwärmt erübrigt sich die Frage des TE. Ich hoffe er hat den Rat befolgt und, inzwischen eine erfolgreiche Probefahrt gemacht
gruss peterSolange es nichts dunkleres gibt bleibt meine Q schwarz (unbekannt)
25.11.2021, 22:54 #25
AW: Kolben r90s
Ich hatte nur große Schwierigkeiten beim Herausziehen / Einsetzen des Stiftes des linken Zylinders, während es beim rechten kein Problem war.
Ich vermute nicht, da du nur von Kolben sprichst.
Korrekt....
der Plug dringt nicht nur mit der Kraft der Hand ein, sondern Sie müssen mit Insertern viel erhitzen und erzwingen
Mein Problem ist, dass der Kolbenbolzen auch stark in das Pleuel eindringt Soll der Kolbenbolzen im Kolben fest und frei im Pleuel sein?Geändert von Caferacer (26.11.2021 um 08:34 Uhr)
H4 LED Ersatz
23.04.2024, 23:33 in Elektrik
