Ergebnis 1 bis 10 von 70
23.11.2021, 11:39 #1
- 03.04.2018
- Erkelenz
Instrumententräger an S-Cockpit demontieren
ich möchte zum lackieren des S-Cockpits (Halbschale) den Instrumententräger, der die die Uhr und Voltmeter aufnimmt, von dem Cockpit trennen. Der Instrumententräger ist ja mit 10 Löchern über Hohlnieten mit dem Cockpit verbunden. Durch diese Hohlnieten wir ja auch die Scheibe befestigt.
Habe jetzt alles abgebaut bis auf diesen Instrumententräger. Ich habe vorsichtig versucht die Hohlnieten mit einem Durchschläger zu entfernen. Das war jedoch erfolglos und da ich die GFK-Halbschale auch nicht "zerstören" möchte habe ich erstmal aufgehört. Muss ich die Nieten aufbohren? Hat jemand einen Tipp für mich wie ich das gelöst bekomme?
Gruß Eberhard
23.11.2021, 12:14 #2
AW: Instrumententräger an S-Cockpit demontieren
Hallo Eberhard,
bei meiner RS habe ich die Kupfernieten ausgebohrt. Eine andere Möglichkeit kenne ich nicht.Glück Auf! Axel
R 100 RS aus 08/1992
R 1200 GS LC aus 06/2014
23.11.2021, 12:17 #3
- 24.01.2019
Frage zu R90S Cockpit
Hier schon unter anderem von mir beschrieben.
Gruß Dennis
23.11.2021, 12:31 #4
- 03.04.2018
- Erkelenz
Vielen Dank für die schnellen Antworten. Dann werde diese vorsichtig mit dem Senker und Akkuschrauber aufbohren.
Gruß Eberhard
02.12.2021, 11:26 #5Wolfgang PühlerGast
Zu den Antworten der Grobschlosser will ich gerne folgendes antworten:
Man nehme: einen normalen Schraubenzieher mit einer möglichst flachen Zunge, ca. 5-6mm breit. Damit setzt du an einer Hohlniete aussen an und klopfst an einer Seite den Rand der eingesenkten Hohlniete hoch, sodaß dieser "aufgestellt" stehen bleibt. Das machst du an 4-5 Seiten der Kupferhohlniete, dann petzt du die Hohlniete mit einer sehr kleinen Zange zusammen und stosse die Niete nach hinten (innen) raus, geht schneller als hier beschrieben und gedacht! Lasst das Ausbohren, daß könnte die Löcher weiten und evtl. Das Gfk zerfetzen, dann muss im schlimmsten Fall mit Gfk ausgessert werden und die Löcher neu im O-Maß gebohrt werden.
Wieder einsetzen des Instrumententrägers geht, nach der Neulackierung, auch ganz einfach: Instrumententräger auflegen, mit den Löchern ausrichten, evtl. etwas nachfeilen, neue Kupferhohlniete einsetzen und mit dem Drehwerkzeug festquetschen bis sich die Ränder der Kupferrohrniete innen und außen über die Ränder legt. Das Drehwerkzeug gibt es z.B. bei Rabenbauer für ca. 38€. Und lasst mir die Finger weg vom anschrauben des Instrumententrägers oder der Windscheibe! Es ist verboten und vom Baurat nicht erlaubt!
Die Scheibe oder der Instrumententräger muss, lm Falle eines schweren Unfalles, wegfliegen oder leicht wegbrechen!
Alles klar Jungs? Habe die Ehre
02.12.2021, 12:33 #6
Noch ein Tipp zum wieder einnieten:
Mit einer Senkkopfschraube lassen sich die Kupfer-Hohlnieten aufpilzen.Gruß
Willi
02.12.2021, 13:14 #7
glaubt Ihr den wirklich, dass sich eine vielleicht über dreißig Jahre alte Kunststoffscheibe aus Lexan oder was auch immer, bei einem Unfall noch am Stück von den Kupfernieten löst???
Leute, das ist Sicherheitsechnik aus den 70zigern...Es gibt heutzutage kleine durchsichtige Senkkopfkunststoffschrauben, geschlitzt in M5, M3, M2. Die hatte ich damals verwendet und das hat der TÜV auch problemlos abgenickt. Die halten weniger Zug wie die Metallnieten und sind mit Kunststoff U-Scheiben schön "dicht" zu montieren und fast unsichtbar. An den neueren Motorrädern verwendet man Clipse, das würde ich heutzutage vom Sicherheitsaspekt her auch eher in Erwägung ziehen..... wenn es nicht um die "orschinalität" geht.......
02.12.2021, 13:35 #8
02.12.2021, 14:02 #9
- 24.01.2017
- Mönkeberg
02.12.2021, 14:04 #10
Felgenwahl 1. Serie /5
25.04.2024, 21:40 in Mechanik
