Ergebnis 11 bis 16 von 16
Thema: Batterieprobleme R 80 ST
23.11.2021, 20:39 #11
AW: Batterieprobleme R 80 ST
Sollte es mit der neuen Batterie nicht viel besser funktionieren und es doch am Anlasser liegen, voila:
https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...Bosch-Anlasser
AndreasDas Durchbrechen der Lichtmauer ist nur eine Frage des Tunings ...
23.11.2021, 20:58 #12
- 03.05.2021
- Bonn-Beuel
24.11.2021, 06:35 #13
Bei meiner ST habe ich den Bosch durch einen Valeo ersetzt. Seitdem ist das Starten keine Quälerei mehr (für den Anlasser oder die Batterie). Es ist aber durchaus möglich, dass der Bosch nur neue Lagerbuchsen gebraucht hätte.
Jedenfalls ist der Valeo auch deutlich leichter...
VG,
FranzR 100 S/T
24.11.2021, 13:13 #14
Moin zusammen,
Valeo nur von Valeo aus Frankreich und keinen Billig-Nachbau aus China oder Polen und nur mit der 3G+ Magnet-Regel kaufen :
- geklebt
- geklammert
- gekauft
+getestet
Ich habe gerade an meiner R1100RS das Feldgehäuse getauscht und die Kollektorfläche vom Kohlebürstenstaub gereinigt.
Alle anderen Teile waren in vorbildlichem Zustand : Anker (der auch vorne durch eine aufgesetzte Blechplatte geschützt ist (haben die Clone nicht und mürseln sich dann gerne mal ins vorgelagerte Planetengehäuse durch dessen dünnen Abschlussdeckel ), Achsen der Planetenzahnräder und deren Verzahnung, die Gehäuse-Umlaufverzahnung, Buchsen, Kohlebürsten noch 15 von 18mm lang, Doppelbügelfeder, Magnetschalter, Freilauf mit Vorschublängsgewinde, Startritzel.
Meine Maschine hat seit 1993 (nur) 73000km gelaufen und (aber doch) dementsprechend viele Anlassvorgänge hinter sich. Dass die Magnete nur geklebt immer noch am Platz sind ist durchaus nicht selbstverständlich. Leider.
Ein Original-Valeo mit nur geklebten Magneten, die seit 1993 nicht abgefallen sind. Glück gehabt. Aber wenn man schon dabei ist .... alle Einzelteile gibt's im Fachhandel günstig zu kaufen.
Mein Lieblingsanlasser ist und bleibt der brachiale, altmodische aber grundsolide "Trecker"-Bosch. Bei unseren 2-Ventilern kann man wählen. Bei der R 1100 gibt's nur Valeo .
Und das noch : Anlasser und Batterie sind immer mit dickem Pluskabel ohne Sicherung verbunden.
Wenn ein Valeo oder Clon beim Anlassvorgang seine nur geklebten Magnete abwirft, kann es echt gefährlich werden : das Kabel, und der Anlasser können abrauchen, bis die Batterie leer ist oder platzt.
Hab ich mal bei einer R1100RS gesehen. Der arme Besitzer war am Boden zerstört und hatte keine Ahnung was da passiert war.
Ich habe mir einen Masse-Mini-Schalter kurzzeitig bis 300A belastbar als Batterieschutz unter die Sitzbank/Tankkante der R 1100 RS eingebaut.
Aus genannten Gründen lohnt sich das auf jeden Fall für Valeofans mit lediglich geklebten Magneten !
Liebe Grüsse
24.11.2021, 15:05 #15
- 01.11.2017
- Innsbruck
Und zuallererst die Masseverbindung kontrollieren. Einfach ein Starterkabel zwischen BatterieMinus und Zylinderkopfrippen klemmen und mal versuchen.
Meine Strichfünf hatte ein lausiges Anlassverhalten, was an einem blöd verlegten Massekabel lag (vom Minuspol zum Heckrahmen!)
jan
28.11.2021, 22:39 #16
- 03.05.2021
- Bonn-Beuel
Neue Batterie heute eingebaut. Anlasser zieht total super durch. Alles gut!
26.04.2024, 22:02 in Mechanik
