Ergebnis 1 bis 7 von 7
23.11.2021, 17:12 #1
- 10.04.2008
R100/7 Kabelbaum Blinker vorne
Hallo miteinander,
ich bräuchte wieder mal Eure Hilfe.
Ich habe die letzte Zeit meine 100/7 demontiert, Rahmen lackiert etc.
Zur Vorberietung des "Wiederaufbaues" im Frühjahr suche ich mir jetzt Teile zusammen.
Reaoem ist bekannt; Dennoch finde ich leider die Tüllen nicht, die die Kabel zum Blinker bei der Durchführung in die Scheinwerferhalter (Blechteile) schützen.
Kleinkram wie Tüllen etc, sind schon in die Jahre gekommen - sollen also neu.
Kann mir jemand sagen, welche Tüllen die Richtigen sind? Man bestellt ja nicht gerne zwei mal bzw. falsch!
Andreas
23.11.2021, 17:20 #2
AW: R100/7 Kabelbaum Blinker vorne
Meinst du diese hier ?
BMW R 60-2 / 1969 ... und BMW R 100 S / 1976 ... und Honda XL 250 S / 1978 & 1980
23.11.2021, 17:56 #3
- 10.04.2008
.. sind rund .. gehen in Nr 7 ; von dort wird das Kabel zum Blinkerhalter weitergeführt
https://www.realoem.com/bmw/de/showp...diagId=31_0313
Andreas
23.11.2021, 18:16 #4
23.11.2021, 18:39 #5
- 10.04.2008
Der kleineren Böbbel dürfte es sein - die Größeren würden aber auch gerne genommen - wenn bezahlbar!
Vielleicht gibts verwendbare Alternativen aus der Bucht?
Andreas
23.11.2021, 18:46 #6
da gibt es zum Beispiel Kabeldurchführungen wie diese, wenn Du eh mehr als die beiden benötigst lohnt sich so etwas. Solche Sets gibt es inzwischen auch in den meisten Baumärkten.
Gruß aus der niedersächsischen Elbtalaue,
Jörg
23.11.2021, 18:47 #7
Die große Tülle ist für den Eintritt Lampentopf, die beiden kleinen gehen in die Lampenhalter.
Plötzlich 2L Getriebeöl
