Ergebnis 1 bis 10 von 13
17.11.2021, 14:44 #1
- 11.10.2015
- Karlsruhe
88er R100GS - Federlager welcher Innensechskant und weitere Frage
ich versuche gerade, bei einer 88er R100Gs die Nutmuttern, mit denen die Blinkerhalter am Standrohr der Gabel befestigt sind, zu lösen.
An einer Seite hat das auch problemlos mittels passendem Hakenschlüssel funktioniert.
Am zweiten Standrohr verzweifle ich gerade. wenn ich mit dem Hakenschlüssel die Nutmutter drehe, dreht sich das Federlager mit raus, d.h. ich drehe mit der Nutmutter das Federlager (hoffe, da hat nichts gefressen...) Federlager ganz rausschrauben geht auch nicht, weil der Blinkerhalter noch dran ist.
Mein Lösungsansatz: Mit Innensechskant das Federlager gegenhalten und mit dem Hakenschlüssel die Nutmutter lösen.
Fragen:
Weiß jemand das Maß des benötigten Innensechskant? Habe keinen passenden da und möchte mir nur ungern die falsche Innensechskant-Nuss kaufen. Mein Augenmaß ist nicht so gut und im WHB steht auch nichts dazu. Die Suchfunktion lieferte nur Angaben zu Gabeln anderer Modelle.
Wie verhindert man eigentlich beim Wechsel des Gabelöls, dass sich mit dem herausdrehen der Einfüllschraube (ebenfalls Innensechskantschraube) auch das Federlager löst? Ebenfalls mit dem Hakenschlüssel gegenhalten?
Dank vorab für Infos.
JochenGeändert von Jole (17.11.2021 um 15:16 Uhr)
17.11.2021, 15:07 #2
AW: 88er R100GS - Federlager welcher Innensechskant und weitere Frage
Geändert von FrankR80GS (17.11.2021 um 15:10 Uhr)
_______________________
17.11.2021, 15:07 #3
- 19.08.2009
Hallo Jochen,
der 13er Rohr-Steckschlüssel aus deinem Bordwerkzeug hat außen das passende Maß für den Inbus: 17
Torsten
17.11.2021, 15:13 #4
- 11.10.2015
- Karlsruhe
Danke für die Hilfe. Dann muss ich mal sehen, ob's mit dem 13er Bordwerkzeug funktioniert. Ich nehme an, dass ich vorher die Einfüllschraube raus schrauben muss??
Jochen
17.11.2021, 15:47 #5
18.11.2021, 15:39 #6
- 11.10.2015
- Karlsruhe
Kurze Rückmeldung:
Nutmutter ist nicht vom Federlager runter zu bekommen. Auch nicht mit 17er Innensechskant und viel WD40/Ballilstol/Ice-cracker.
Vermute, dass da mal beim Rausziehen bzw. Wiedereinbau des Standrohrs (Wechsel Gabelsimmering) in der Werkstatt Murks gemacht wurde (Nutmutter festgeknallt oder schief aufgeschraubt). Ich selber war da noch nie dran.
Hat jemand noch ne Idee?
Jochen
18.11.2021, 16:25 #7
Hallo Jochen,
versuch mal die Nutmutter mit geeignetem Schlüssel und einem schweren Hammer mit kurzen trockenen Schlägen zu lösen.
Dabei die Gabel mit Spanngurt in den Federn zusammendrücken.Viele Grüße Fritz
18.11.2021, 17:14 #8
... und den Spanngurt wieder lösen, bevor du die Nutmutter ganz herausdrehst
Liebe Grüße, Chris
19.11.2021, 08:40 #9
- 11.10.2015
- Karlsruhe
Muss ich mal testen - sobald ich wieder Zeit habe.
Warum ist der Gabelabschluss eigentlich mit einer solch relativ stabilen Nutmutter konstruiert?
Die Nutmutter fixiert doch eigentlich nur den Blinkerhalter samt Blinker. Also etwas Blech und Kunststoff, haben kaum Gewicht und dürfte auch keine wahnsinnigen Kräfte auf den Gabelholm übertragen. Erscheint mir etwas überdimensioniert. Oder erfüllt die Nutmutter noch eine andere Funktion, die sich mir noch nicht erschließt?
Jochen
19.11.2021, 10:25 #10
24.04.2024, 08:39 in Gespanntechnik
