Ergebnis 51 bis 60 von 111
Thema: LED H4 von Philips
25.11.2021, 18:48 #51
AW: LED H4 von Philips
Da sagst was. Und die neuen Augenkrebs erzeugenden LED Lichtleisten vorne und hinten komplett von links nach rechts durch.
Da frag ich mich manchmal, wieviel hat der genommen bzw.bekommen der das so genehmigt hat. Weil wenn du da hinterher fähst,siehste nur noch rot und sonst nix.Klaus
25.11.2021, 18:53 #52
- 28.09.2007
- B.W
Die Augenärzte haben schon gewarnt. Die Lichtdichte wäre schon am max. vertretbaren angekommen. Aber die Lichtproduzenten haben schon noch bessere Ideen.
Wenn das so weiter geht musste nachts mit Sonnenbrille fahren
Manfreed
25.11.2021, 19:57 #53
25.11.2021, 19:59 #54
- 01.02.2010
25.11.2021, 20:01 #55
- 28.09.2007
- B.W
Isch habe ein LED Rücklicht.
25.11.2021, 20:24 #56
wenn dir so 'ne doppelte Blendgranate entgegenkommt.
Nicht nur mit den riesen Boxerbombern, wo die auch noch sehr hoch sitzen, sondern auch bei vielen PKW's. Irgendwie werden die Scheinwerfer wohl nicht praxisgerecht eingestellt... das nervt..
25.11.2021, 20:31 #57
100% BMW. . .
25.11.2021, 20:37 #58
26.11.2021, 10:44 #59
Grüßle vom Berndt und tschüs!
Ich bin raus aus dem Alter, in dem ich mir den Tag von Menschen versauen lasse, die mir nichts bedeuten.
03.12.2021, 20:02 #60
- 01.05.2009
- Saarland
ich greif das Thema mal wieder auf:
Wo gibts solche Lampen zu kaufen?
Pit
23.04.2024, 21:01 in Mechanik
