Seite 10 von 12 ErsteErste ... 89101112 LetzteLetzte
Ergebnis 91 bis 100 von 111
  1. #91
    Registriert seit
    23.09.2020
    AW: LED H4 von Philips
    Zitat Zitat von Oliver1965 Beitrag anzeigen
    ... aber sie haben eine Leistungsaufnahme von 27 W, die Philips nur 18
    Und ich habe die Osram nicht im Einzelpack für Motorräder gefunden.
    wenn wir Äpfel mit Äpfeln vergleichen, haben die Philips-Lampen eine Leistungsaufnahme von 18/18 W, die Osram von 23/27 W (Abblendlicht/Fernlicht). Dementsprechend hell ist allerdings das Fernlicht der Osram-Lampe auch.
    Die Garantiefrist ist bei Osram doppelt so lang.
    Für mich war es kein Problem, die zweite Lampe weiterzugeben.
    Die Philips-H4-LED wird einzeln für 69,- € verkauft, für den Osram-Doppelpack habe ich einmal 109,- € und dann 116,- € bezahlt. Habe sie aber auch später für 96,- € gesehen. Da war mein Bedarf allerdings schon gedeckt.
    Eigentlich wollt ich in meinem Post auch nur darauf hinweisen, dass die Osram weniger Bauraum benötigt. Die Philips-Lampe passt im Lampengehäuse der G/S nicht ohne dessen Bearbeitung.
    Gruß, Wolfram
  2. #92
    Avatar von Oliver1965
    Registriert seit
    08.01.2017
    München
    Gute Argumente, danke. Werde das berücksichtigen
    Schönes langes Wochenende
    Es ist nicht Deine Schuld, dass die Welt ist, wie sie ist.
    Es wär nur Deine Schuld, wenn sie so bliebe.
    BMW R 100 B
    Zero S 2019
  3. #93
    Avatar von BlaueEmma
    Registriert seit
    27.08.2009
    Göppingen
    uffbasse, gell
    https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...29#post1379829
    #4100
    Gruss Holger
    ...wenn die Nacht am tiefsten, ist der Tag am nächsten
  4. #94
    Registriert seit
    25.06.2017
    hat die LEDs von Philips oder Osram schon jemand in einem
    rechteckigen (GS PD) Scheinwerfer verbaut und kann berichten ?
    Oswald
  5. #95
    Registriert seit
    23.09.2020
    Zitat Zitat von wessi Beitrag anzeigen
    ... hat die LEDs von Philips oder Osram schon jemand in einem rechteckigen (GS PD) Scheinwerfer verbaut und kann berichten ?
    Ja Oswald,
    ich kann berichten. Die Osram haben wir bei einer 850er GS verbaut. Die hat auch einen Rechteckscheinwerfer.
    Problem war, dass der Verbindungsteil, Stecker und Kupplung, sich nicht im abgedichteten Lampengehäuse des Scheinwerfers unterbringen ließ.
    Wir haben die Durchführungstülle geschlitzt und die Verbindung nach außen verlegt. Sollte als Dauerlösung geeignet sein. Diese Verbindungsstelle kommt bei manchen PKWs auch außerhalb des Gehäuses zu liegen.
    Die Einbausituation bei Deiner GS kenne ich nicht. Vielleicht hilft Dir Obiges trotzdem.
    Geändert von Wolfram2 (06.06.2023 um 10:41 Uhr) Grund: Anrede geändert
    Gruß, Wolfram
  6. #96
    Registriert seit
    25.06.2017
    danke schon mal, ein bischen basteln habe ich erwartet
    Wie schauts denn mit der Lichtausbeute aus,
    bringt es was bzw. ist es den Preis wert ?
    Oswald
  7. #97
    Avatar von FrankH
    Registriert seit
    31.10.2018
    Remscheid
    Ja
    Liebe Grüße
    Frank
    R80 G/S und R80 ST
  8. #98
    Avatar von nomix111
    Registriert seit
    21.03.2010
    46499Hamminkeln
    Da fehlte der Anfang
    Wie wirk sich dabei die Größe eines Scheinwerfers aus?
    Angefangen bei G/S, über R45/65, bis R100.ü
    Geändert von nomix111 (06.06.2023 um 11:53 Uhr)
  9. #99
    Registriert seit
    10.04.2008
    Ich hatte mal ´nen LED-Scheinwerfer für 1100gs probiert; Lichtausbeute war deutlich besser; allerdings war der Hell - Dunkel - Kontrast brutal scharf; damit kam mein alter Kopf nicht zurecht;
    Gibt es hierzu Erfahrungswerte Für 100GS und Rundscheinwerfer (z.B. /7) oder vergleichbar?
    Für sachdienliche Hinweise wäre ich dankbar
  10. #100
    Registriert seit
    23.09.2020
    ... Wie schauts denn mit der Lichtausbeute aus,
    bringt es was bzw. ist es den Preis wert ? ...
    Hallo Oswald,
    ich habe das schon einmal hier geschrieben: mehr Gewinn an Sicherheit kann man für das Geld nicht kriegen.
    Auch mit dem kleinen Scheinwerfer der G/S hat man eine hervorragende Ausleuchtung.
    Was mir besonders aufgefallen war, ist die sehr gute Ausleuchtung des rechten Fahrbahnrands (Rehe, Wildschweine usw.).
    Das Fernlicht ist dann noch einmal eine Steigerung.
    Hinzu kommt, dass sich die Leistungsaufnahme gegenüber der normalen H4-Lampe auf unter die Hälfte reduziert.
    Ob es Dir den Preis wert ist, kannst nur Du nach einem Test entscheiden.
    Als weitere Entscheidungshilfe kannst Du ja mal die Lebensdauer einer H4-Glühlampe mit der LED-Version vergleichen.
    Gruß, Wolfram
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
