Ergebnis 1 bis 10 von 24
18.07.2015, 14:56 #1schwimmerGast
Gewinde Vegaserdeckel R100R /Temperaturunterschied Zylinder
Ich fürchte ein Gewinde des Gaszugswiderlagers (Drosselklappe) is verschlissen, also das im Vergaserdeckel
was tun?
gibt es so kleine helicoil?
2. was ist als max Temperaturunterschied ok?
Sauber syncr. läuft sehr vibrationsarm Kerzenbilder fast perfekt und beide gleich.
Denke, das ein gewisser Temparaturunterschied normal ist bei der alten Kuh hab imme so max 10c je nach Messtelle Kopf oder Zylinder
danke
schwimma
Geändert von schwimmer (18.07.2015 um 16:47 Uhr)
18.07.2015, 14:58 #2
AW: Gewinde Veegaserdeckel R100R
mit 2 Muttern auf der Hülse den Gaszug befestigen.
18.07.2015, 15:01 #3schwimmerGast
AW: Gewinde Veegaserdeckel R100R /Temparaturunterschied Zylinder
weis nicht, ob ich es verstanden habe
eine unten, eine oben ( vor und nach dem Lager)? dann hab ichs verstanden
18.07.2015, 15:18 #4
- 23.08.2010
- Alzey
18.07.2015, 15:32 #5schwimmerGast
du meinst sicher, ob die Mutter über das Gaszugende passt?
habe ich auch gerade nachgedacht..
wenn nicht vielleicht eine aufsägen...Geändert von schwimmer (18.07.2015 um 15:33 Uhr)
18.07.2015, 15:47 #6
- 23.08.2010
- Alzey
AW: Gewinde Vegaserdeckel R100R /Temparaturunterschied Zylinder
Du kannst natürlich auch mit "Kaltmetall" arbeiten.
Wenn der Deckel penibelst fettfrei, sauber und trocken ist, haftet das Zeug wirklich gut.
Ein neues Gewinde schneiden und den Schlitz für den Gaszug nacharbeiten sind lösbare Aufgaben.
Es braucht dazu ein gehöriges Maß an Ausdauer, Geduld und Ruhe, mit husch-husch-Hektik wird das nichts."Zur Wahrheit gehören immer zwei - einer der sie sagt,und einer der sie versteht."(Henry David Thoreau)
18.07.2015, 15:57 #7schwimmerGast
danke
also über den Knubbel unten am Zug geht die Mutter sicher nicht
noch jemand ne idee?Geändert von schwimmer (18.07.2015 um 16:45 Uhr)
19.07.2015, 15:34 #8
AW: Gewinde Vegaserdeckel R100R /Temperaturunterschied Zylinder
..... von der Seite ein Loch bohren .... Gewinde schneiden ... Madenschraube rein .... dann hat man auch gleich eine Feststellung für die Zugeinstellung, die sich beim Festziehen der Mutter nicht wieder verstellt ...
Alle Sachverhalte und Personen sind von mir frei erfunden.
Gruß Kalle
19.07.2015, 20:30 #9schwimmerGast
manchmal frag ich mich, warum ich nich selber darauf komme
danke
ma sehen ob genügend Fleich da ist.
klasse fände ich echt, das "festziehen" nicht die Sync versaut
also 2 Fliegen mit einer klappe
vielen Dank nochmal...
weiss einer noch was zur 2. Frage?Geändert von schwimmer (19.07.2015 um 20:32 Uhr)
19.07.2015, 20:44 #10
Wie tief ist die Ölrücklaufbohrung?
24.04.2024, 17:54 in Mechanik
