Ergebnis 11 bis 20 von 27
Thema: Vergaserdüsen komplett zu
25.11.2021, 14:42 #11
AW: Vergaserdüsen komplett zu
Habe ich gelesen , aber der Strahl aus der Dose war doch etwas heftig so dass auch einiges rundherum leicht davon abbekam.
Die weiße Bing Beschriftung auf dem Vergaserseitendeckel war jedenfalls auch weg und hab ich danach erneuert. Ja, ja meine Pingeligkeit.
So Teufelszeug aber auch
Das wird ab nun nur mehr zur Schädlingsbekämpfung verwendet.Viele Grüße
Fritz
25.11.2021, 15:15 #12
25.11.2021, 15:28 #13
... normalerweise, verwendet man Reibahlen, um Bohrungen leicht zu vergrößern.
Ich wäre zumindest damit sehr vorsichtig um nicht gerade am Vergaser die feinen Bohrungen durch ein paar Dreh-Bewegungen dann doch zu vergrößern.
Online ProduktBeschreibung:
"Der Reibahlensatz ermöglicht das Vergrößern des Düsenquerschnitts, wenn man eine größere Düse benötigt"
Ein Stück Draht aus einem Kabel oder einer Messing-Bürste macht nicht viel kaputt ...
MartinGeändert von Hilbecker (25.11.2021 um 15:31 Uhr)
25.11.2021, 15:53 #14
Ich kenne da zwei sogar grüne Mittel für diesen Fall :
Red Baron für perfekte Versager
und Willi Wedel für perfekte Anschlussstutzen !!
Gruss jörgElektro-Töff???
25.11.2021, 16:22 #15
- 15.08.2007
- Ramsthal
hallo allerseits,
Kumpel brachte im Sommer eine alte China Monkey.
Guck mal springt nicht an.
Zündfunke war da, also Vergaser raus und Düsen augebaut.
Kein Durchblick bei der Leerlaufluftdüse.
Nehm ich Drahtbürste und schleif zwei Drähtchen schräg an.
Dann halbe Stund in der Bohrung drehend drinrumhantiert,
irgendwann ging der Draht durch.
Düse noch durchgeblasen.
Vergase wieder montiert.
Beim 2. Kick sprang der Hobel an.
25.11.2021, 16:26 #16
Von Draht, der vorn eigentlich immer vom Schneiden quer scharfe Kanten hat, rate ich dringend ab!
Damit wird die Düse nur verkratzt und erst Recht unbrauchbar.
25.11.2021, 19:26 #17
- 11.06.2019
- 71522
Betrifft Vegaserdüsen mechanisch reinigen:
Mir wurde vor langer Zeit von einem kompetenten Schrauber beigebracht, dass Vergaserdüsen ausschliesslich mit Kupferdraht gereinigt werden. Und dieser darf nicht abgeknipst, sondern muss abgerissen werden, damit das Ende keine Grate o.ä. hat, die die Düse verkratzen können.
Eine gute Adresse, um an solche Kabel zu kommen, sind Betriebe der Fernmelde-/Nachrichtentechnik. Da gibt es immer wieder Reste von 0,4 mm, 0,6 mm oder 0,8 mm Leiterdurchmesser. Auch die Adern aus Netzwerkkabeln AWG 22, AWG 24 oder AWG 26 sind ganz brauchbar,
weiss der Schrauberopa... always look at the bright side of life!
25.11.2021, 20:13 #18
Die tauschbaren Düsen in kritischen Fällen immer ersetzen.
Erstens kosten die nicht viel und zweitens hat man alle Zeit der Welt, die alten vielleicht doch noch sauber zu bekommen.
Für das Röhrchen im Schwimmerkammerdeckel würde ich mir passende Mikrobohrer suchen und vorsichtig freimachen.Gruß
25.11.2021, 20:29 #19
- 29.10.2021
Danke für eure Antworten! Wie funktioniert das Röhrchen in der Schwimmerkammer? Ist da unten (also im Alugussteil der Schwimmerkammer) ein Ventil? Oder ist das wirklich nur ein ‚leeres’ Röhrchen ?
25.11.2021, 20:40 #20
… zumindest bei meiner /7 lediglich ein offenes Röhrchen
18.04.2024, 23:45 in Mechanik
