Ergebnis 51 bis 60 von 167
26.12.2021, 12:19 #51
AW: Restaurierung / große Wartung R80 G/S PD
Standardrelais gibt es in Form A und Form B, das bezeichnet die unterscheidliche Position der Kontakte am Relais:
https://www.e-hack.de/der-grosse-kfz-relais-ratgeber/
Beim Link etwas runterscrollen, dann kommt eine erklärende Skizze.
Schau mal welches Du braucht, dann kannst Du Dir das Umbauen der Kontakte im Relaissockel sparen, wenn Du das passende nimmst.
Lars
26.12.2021, 12:54 #52
Das richtige Ralais ist Bosch 0 332 019 456, das -150er passt von der Verkabelung nicht (oder eben am Relaishalter umpinnen).
Musst dazu auch noch die Relaisdoku mal eben erneuern, da Bosch den Typ -454 aus dem Programm genommen hat
27.12.2021, 09:30 #53
So, dieser Beitrag widmet sich der Verlegung des Kabelbaums. Da wird ja immer wieder nachgefragt.
Nachdem bei mir ja alle elektrischen Komponenten noch nicht verbaut waren, geht das mit der Installation Dieser einher.
Zuerst habe ich den Kabelbaum lose hineingelegt, ober dem Verstärkungsrohr nach rechts abgezweigt. Nach vorne über dem oberen Querrohr gelegt.
Zuerst die Steckverbinder für die Lenkerschalter so angebracht, wie ich die alten Stecker abmontiert habe. Zündspule anschließen.
Zündsteuergerät anschließen
Regler und Relais anbauen und entsprechend anschließen, ich habe für das Lichtrelais ein Relais verwendet, bei dem ich die Steckverbinder umpinnen musste - immer prüfen, ob die Kontakte und das Relais zusammenpassen.
Weiter zur Brotdose, zuerst Zündschloss anschließen, danach die restlichen Anschlüsse, auch hier empfiehlt es sich die Installation vor dem Ausbau zu dokumentieren. Beim Einbau der Lampe prüfen, ob alle Kabel zugfrei verlegt sind.
Endgültig befestigen werde ich erst nachdem alle Zusatzkabelbäume installiert sind.
Vielleicht hilft es ja dem Einen oder AnderenGeändert von funpur (27.12.2021 um 09:44 Uhr)
Liebe Grüße, Chris
27.12.2021, 09:48 #54
Geändert von JIMCAT (27.12.2021 um 13:51 Uhr) Grund: ** Weitere Ergänzung
Viele Grüße Fritz
28.12.2021, 08:38 #55
28.12.2021, 09:03 #56
Schön Chris, die G/S mit Powerkit fährt sich dann "fast" so gut wie meine ST.
Wenn Du mir wie letztes mal beim Absteigen behilflich bist freu ich mich jetzt schon auf eine Probefahrt.
Viele Grüße Fritz
28.12.2021, 09:10 #57
Ja, das können wir gerne machen
Aber zuerst muss das Ding mal fertig werden, und es warten noch zwei andere Kühe, die ein wenig Pflege brauchen ...
Jetzt werde ich mal meinen linken Zeigefinger auskurieren, der hat gestern bei der
Installation der Kolbenbolzenclips eine Schraubenzieherspitze abbekommen. Mal
sehen, aber vielleicht brauch ich den Finger ja auch nicht für ein Vergaser-
UltraschallbadLiebe Grüße, Chris
29.12.2021, 09:15 #58
Urlaub ausnutzen, und weiter gings.
Diesmal die Vergaser zerlegt, ultraschallgereinigt und wieder neu aufgebaut.
Schadensbilder:
- Drosselklappenwelle links war ein Gewinde der Befestigungsschrauben der Drosselklappe hinüber, musste ausgetauscht werden ...
- Dichtungen und Membrane waren teilweise gerade noch vorhanden, es war an der Zeit, dass da was gemacht wird
- Schwimmer, Schwimmerstifte und -nadeln mussten erneuert werden
Geändert von funpur (29.12.2021 um 09:16 Uhr)
Liebe Grüße, Chris
30.12.2021, 09:36 #59
30.12.2021, 09:52 #60
Ja Chris, die Auspuffanlage einrichten ist wenn es ordentlich sein soll bei der G/S und ST Sträflingsarbeit.
Was hab ich hier schon bei meiner ST rumgewürgt um die Teile perfekt auszurichten.
Gute Auspuffschellen hast verbaut.
Nun noch eine Schalthebelrolle ....
Viele Grüße Fritz
Lenkschloss ausbohren
23.04.2024, 19:48 in Mechanik
