Seite 1 von 17 12311 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 167
  1. #1
    Avatar von funpur
    Registriert seit
    02.10.2016
    Niederösterreich - Weinviertel
    Restaurierung / große Wartung R80 G/S PD
    Hallo Leute,
    habe diesen Sommer eine G/S PD erstanden und diese wird in der kalten Jahreszeit auf Vordermann gebracht. Hier werde ich Teile der Arbeiten dokumentieren und freue mich auch auf Antworten auf eventuelle Fragen meinerseits
    Der Eine oder Andere kennt die Maschine vielleicht schon hier aus dem Forum, war mal in Besitz von AndiP ...
    Änderungen zum original werden auch durchgeführt:
    - 320mm HE-Bremse
    - Siebenrock Power-Kit
    Alles andere soll so weit als möglich original belassen werden.
    Kaufobjekt:
Hits:	679
Größe:	294,7 KB
    Anfang November ging es los:
    Erste Baustelle, Getriebegehäuse gebrochen, Ersatz habe ich schon erhalten.
Hits:	554
Größe:	104,3 KB
    Mittlerweile habe ich die Steuerkette erneuert, WeDi Kurbelwelle kupplungsseitig erneuert, Ölpumpe erneuert. Stift des Grauens kontrolliert.
Hits:	493
Größe:	176,1 KB
ID:	294089 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	484
Größe:	87,3 KB
ID:	294090 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	469
Größe:	139,9 KB
ID:	294091 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	442
Größe:	148,7 KB
    Geändert von funpur (25.11.2021 um 10:59 Uhr)
    Liebe Grüße, Chris
  2. #2
    Registriert seit
    24.01.2017
    Mönkeberg
    AW: Restaurierung / große Wartung R80 G/S PD
    - 320mm HE-Bremse
    Suboptimale Lösung. Viel besser:
Hits:	553
Größe:	118,9 KB
    Bauanleitung dazu.
  3. #3
    Avatar von funpur
    Registriert seit
    02.10.2016
    Hatte ich auch überlegt, jedoch nicht weiterverfolgt, da ein umsetzen und zurückrüsten aufwändiger ist.
    Liebe Grüße, Chris
  4. #4
    Admin Avatar von MM
    Registriert seit
    26.02.2007
    in der schönen Pfalz
    ... und die ungefederte Masse steigt.
  5. #5
    Registriert seit
    24.01.2017
    Mönkeberg
    H...da ein umsetzen und zurückrüsten aufwändiger ist.
    Umsetzen ja, zurückrüsten nein. Wenn du mal eine G/S oder GS mit Doppelscheibenbremse gefahren hast, möchtest du nie wieder zurückrüsten.
    um ca. 14%, rechne mal nach. Im Verhältnis zum Sicherheitsgewinn ist das lächerlich, mal abgesehen davon, daß die weitaus meisten Leute den Unterschied nicht mal merken würden. Wir hatten die Diskussion vor einiger Zeit beim Umbau einer GS auf Doppelscheibe schon mal.
    Geändert von hansen_reloaded (25.11.2021 um 17:30 Uhr)
  6. #6
    Avatar von funpur
    Registriert seit
    02.10.2016
    HAG geöffnet, sieht innen ansehnlich aus, Innenreinigung & WeDi wird trotzdem gewechselt.
    Außen gereinigt
Hits:	288
Größe:	187,5 KB
ID:	294108 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	263
Größe:	83,1 KB
ID:	294109 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	253
Größe:	131,6 KB
    Liebe Grüße, Chris
  7. #7
    Avatar von funpur
    Registriert seit
    02.10.2016
    Kettenkastendeckel lackiert und Rippen geschliffen ...
Hits:	1796
Größe:	122,5 KB
ID:	294207 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1787
Größe:	117,7 KB
ID:	294208 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1796
Größe:	163,6 KB
    Liebe Grüße, Chris
  8. #8
    Avatar von funpur
    Registriert seit
    02.10.2016
    Hallo Leute,
    was sagt ihr zu dem Tragbild vom Ritzel/Kegelrad im HAG?
    Das Tellerrad sieht sehr gut aus ...
Hits:	1801
Größe:	149,3 KB
ID:	294226 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1763
Größe:	149,4 KB
ID:	294227 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1757
Größe:	149,7 KB
Hits:	1751
Größe:	120,4 KB
ID:	294229 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1725
Größe:	137,9 KB
    Liebe Grüße, Chris
  9. #9
    Avatar von BlaueEmma
    Registriert seit
    27.08.2009
    Göppingen
    Hallo Chris,
    aber das Kegelrad scheint nur am kleinen Durchmesser zu tragen und hat auch etwas Pittting.
    Ob das weiter schlimm ist?
    Das mass ich mir nicht an zu beurteilen.
    Aber, wenn du die Kleine noch lange fahren möchtest, dann, ja dann würd ich das neu machen. Dann hast du Ruhe, auch im Kopf
    Gruss Holger
    ...wenn die Nacht am tiefsten, ist der Tag am nächsten
  10. #10
    Avatar von boxerliebe
    Registriert seit
    07.07.2012
    Boffesburium (HX) in Ost-Weserfalen
    Als Laier wundert mich ,
    das das ''Kleine'' soviel Luft zum kleinen Stütz- Lager hat !
    Jörg
    Elektro-Töff???
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
