Ergebnis 21 bis 26 von 26
14.12.2021, 11:45 #21
- 08.03.2016
- Dortmund
AW: Welche Hochschulterfelgen für R50/2
Hab mich für die Hochschulterfelgen von XS Performance entschieden. Sehen FAST so aus wie die Weinmann-Alufelgen.
Allerdings ist auf einer Seite die Größe und der Hersteller "fein" eingelasert. Ist nach Angabe des Lieferanten erforderlich, wenn diese Felgen eingetragen werden sollen.
An dieser Stelle noch eine Frage bezüglich des Einnietens der Bremstrommeln in die Aluringe der Naben.
Die Nieten stehen - eingesteckt in die Bohrungen - um ca 10 mm über. Müssen die noch auf ein "Sollmaß" gekürzt werden bevor die mit dem dicken Hammer kalt verformt werden??
Die Bremstrommel in dem beigefügten Foto habe ich mit Schrauben M5, Qualität 10.9 gesichert - die zweite Bremstrommel möchte ich einnieten.
Grusz
BerndGeändert von berndr253 (14.12.2021 um 11:48 Uhr)
14.12.2021, 13:24 #22
- 13.08.2015
Hallo Bernd,
bei meiner Nabe mit neu eingenieteter Bremstrommel sind die Nieten nach dem Einnieten abgedreht worden.
Beste Grüße, Ulli
14.12.2021, 14:14 #23
- 08.03.2016
- Dortmund
Danke für die Info - die erste Nabe hab ich verschraubt. Die Schraubenköpfe bremsenseitig gesetzt und die Bohrungen für die Schrauben mit dem Senker ein wenig tiefer gesetzt.
Die Nieten würde ich auch von der Trommelseite setzen und die zylindrischen Enden entsprechend von der Deckelseite stauchen.
Das sollte eigentlich funktionieren
Bernd
14.12.2021, 17:59 #24
was spricht gegen das Verschrauben mit 10.9 Schrauben?
Wenn du schon nietest, dann mach es doch wie im originalen. Von aussen nach innen, dann das überstehende abdrehen (lassen).caddytischer, Claus
BMW R50, mit R80 Gleitlagermotor, ganze 50 PS, /5 Gabel
15.12.2021, 11:47 #25
- 08.03.2016
- Dortmund
Zu spät - hab gestern abend noch den Hammer geschwungen!
Was noch fehlt ist der Mitnehmer - ist bestellt ...
Bernd
15.12.2021, 18:20 #26
hoffentlich schleift drinnen nichts an den Nietköpfen.caddytischer, Claus
Bremsbeläge zu alt?
19.04.2024, 16:02 in Mechanik
