Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: R 100 R
29.11.2021, 00:41 #1
R 100 R
habe bei der Kuh das Cockpit zerlegt und gesehen dass eine der Befestigungsschrauben am Tacho abgebrochen ist (sieht so aus als war das schon mal geklebt).
Wie kann ich das 'anstaendig' reparieren?
29.11.2021, 00:56 #2
AW: R 100 R
"Anständig" setzt voraus, das Instrument zu zerlegen.
Dann entweder ein intaktes Gehäuse verwenden oder den Bolzen neu befestigen.
ich kann dir da helfen; bei Bedarf regeln wir das per PN.Gruß
29.11.2021, 05:59 #3
AW: R 100 R
Dank Dir Michael,
kleines Problem, lebe in Australien
29.11.2021, 08:07 #4
AW: R 100 R
Ich hatte schon wundersame Erfahrung mit einem bestimmten 2 Komponentenkleber. Du könntest vor dem Zerlegen probieren, es damit zu kleben. Hier die Bezeichnung bei einem großen Versandhändler mit A* in Deutschland. Gibt es vlt auch bei dir.
"J-B Weld 8281SPA Kaltschweißgerät, Stahl, Metall, Eisen, verstärkt, Epoxidharz, Reparaturen, 141,8 g"
Ob Löten an der Stelle geht, kann sicher ein anderer besser beantworten als ich.
29.11.2021, 08:29 #5
AW: R 100 R
Danke gibts hier auch bei A. Ich glaube das werd ich mal versuchen bevor ich das Ding aufmache und dabei was kaputt geht.
29.11.2021, 08:40 #6
29.11.2021, 09:23 #7
AW: R 100 R
Wenn genügend Platz für einen Schraubenkopf ist, nimm eine 6Kant-Schaube (evtl. den Kopf flacher drehen oder schleifen) und klebe die dort auf, dann ist die Fläche größer. Habe ich selber schon an der gleichen Stellen erfolgreich mit JB-Weld geklebt.
Achtung! Nicht JB-Quick nehmen, der Kleber härtet zwar schneller aus, erreicht aber bei weitem nicht die Festigkeit.Grüße,
29.11.2021, 09:29 #8
AW: R 100 R
Oder eine Blindnietmutter verwenden?
due cilindri e basta!
29.11.2021, 09:50 #9
29.11.2021, 09:53 #10
28.04.2024, 05:02 in Mechanik
