Ergebnis 1 bis 10 von 45
29.11.2021, 22:29 #1
- 13.03.2021
- Wien
Vergaser leeren vor dem Einwintern?
Hallo liebe Community
Ich hab mal zu Ohren bekommen, dass es ratsam ist, die Vergaser vor dem einwintern nochmal Leerlaufen zu lassen. Also Hähne zu und laufen lassen...mit dem Argument dass die dann schön trocken sind und es schlecht is wenn da monatelang das Benzin drinnensteht.
Wie handhabt ihr das so?
Liebe Grüße
Valentin
29.11.2021, 22:34 #2
AW: Vergaser leeren vor dem Einwintern?
Für eine normale Überwinterung brauchts das m. E. nicht; für einen längeren Stillstand aber eher sinnvoll.
29.11.2021, 22:36 #3
Das wichtigste ist, dass die Benzinhühner zu sind, damit kein Kraftstoff nachlaufen kann.
29.11.2021, 23:55 #4
Seit mir mal ein angetrockneter Benzinrest die HD verklebt hat, mach ich das genau so. Benzinhahn zu und laufenlassen bis der Motor ausgeht, seither nie mehr ein Problem beim Erststart im Frühjahr....
Frank...….eigentlich ist es ja egal aber egal…
29.11.2021, 23:58 #5
- 13.08.2015
Ja, das ist sehr sinnvoll!
Der gewissenhafte Fahrer entleert vor dem Winter die Schwimmerkammern und sprüht Radglanz rein.
Auf gar keinen Fall Ballistol oder WD40. Ersteres wird beim nächsten Versuch den Motor zu starten nicht vom Benzin weg geschwemmt und der Motor starte nicht.
Letzteres konserviert nicht ausreichend lange, es verdunstet.
Ich habe mir für diesen Winter ganz fest vorgenommen das auch so zu machen.
Aber wahrscheinlich wird es auch wieder wie die letzten 30 Jahre sein.
Bestimmt kann ich nächste oder übernächste Woche noch was fahren und im Januar gibt es bestimmt salzfreie Zeiten.
So wird es dann wieder nichts mit den "gewissenhaften Fahrer" und es bleibt wie es ist.
30.11.2021, 06:53 #6
- 18.08.2010
Wieso? Wenn die Schwimmerkammern leer sind, sind die mit geöffneten Benzinhähnen, auch ganz schnell wieder voll.
Ich mach meine leer. Klemm' die Batterien ab, stütz das Moped so ab, das beide Räder schweben und Fertig! NiGS, was nicht bei Salzfreien Straßen ruckzuck wieder zu ändern wäre.
Derzeit werden bei uns die Strassen wieder per Regenschauer vom Salz befreit und vom böigen Wind trocken geblasen. . .
30.11.2021, 06:57 #7
Wenn du die Maschine für längere Zeit stilllegen willst, würde ich die Schwimmerkammern leeren.
Ich schließe die Benzinhähne, nehme die Schwimmerkammern ab und kippen den Inhalt in den Tank zurück.Gruß
Ekki
Perfektion ist, wenn man nichts mehr weglassen kann.
30.11.2021, 07:57 #8
Ich dachte unser Vergaserpabst duscht die Dinger in Ballistol wenn Sie überholt wurden. Die Gaser die ich mal vor Jahren zurück bekam rochen auch so.
Der Motor sprang zügig an.
Übrigens:
Ich fülle den Rest in den Tank und hoffe, dass im Frühjahr die Korkdichtung nicht zu sehr ausgetrocknet ist.
Ulli
30.11.2021, 08:00 #9
Genau so!
Luftdruck in den Reifen um ca. 0,3 Bar erhöhen und möglichst die Räder frei stellen. Standplatten geben sich zwar nach dem 1. richtigen Warmfahren wieder, aber wer kann das auf der Straße schon
Batterie abklemmen. Über Pflege wurde hier ja schon mehr als Ausreichend geschrieben.
Tank voll oder in den Rest Stabilisator rein.
Alles andere der Mopete mit Radglanz, ausser den Bremsen latürnich... , einsprühen.
Fertig.
30.11.2021, 09:14 #10
- 13.03.2021
- Wien
Vielen Dank für eure Antworten!! Na dann werde ich das heute gleich machen! Kammer abmontieren und den Rest in den Tank kippen kommt mir da fast bisschen besser vor, weil ich ja auch nicht vor habe heute noch ne Runde zu drehen (Haben ganzschön Schnee liegen hier in Niederösterreich )
Liebe Grüße,
Valentin
26.04.2024, 22:02 in Mechanik
