Ergebnis 11 bis 20 von 45
30.11.2021, 10:28 #11
AW: Vergaser leeren vor dem Einwintern?
so mache ich es auch, Kammern leeren geht schneller als laufen lassen bin der Motor aus geht. Ich sprühe dann einmal mit WD40 drüber und putze die Kammer aus. In die Schläuche gebe ich einige Tropfen Zweitaktöl.
Ballistol hat mir bei der Four mal die Schwimmernadeln verklebt, seitdem nehme ich es nicht mehr.
Bei meinen Rasenmähern mache ich allerdings nichts, außer den letzten Schnitt mit 1:100 Gemisch zu machen, dann ab in den Schuppen und die Dinger springen jedes Frühjahr problemlos an
Willy
30.11.2021, 11:59 #12
- 13.03.2021
- Wien
30.11.2021, 12:21 #13
eher nicht so gut, zumal die Schwimmerkammern nicht wirklich leer sind.
Das Nadelventil wäre damit entlastet, wenn ich in der Garage abstelle, leere ich die Kammern immer, pinsele die Dichtung hauchdünn mit Säurefreiem Fett ein, Benzinhähne bekommen einen Schuss Silikon Öl , so trocknet nix aus.
Gruß Beem.100% BMW. . .
30.11.2021, 14:05 #14
30.11.2021, 21:19 #15
Haben die Leersauger eigentlich mal die Restmenge Sprit evaluiert, die nach Ausgehen der Wärmekraftmaschine noch in den Schwimmerkammern verbleibt und dann mit der dort reichlich vorhandenen Luft reagieren kann?
Ich mache nix ausser Bactofin fürs Gewissen.
Gruss, Hendrik"Wer wenig denkt, irrt viel" -Albert Einstein
30.11.2021, 21:44 #16
Ist doch alle Jahre dasselbe Thema um diese Zeit.
Zum Schluss weiß keiner mehr als davor und mach erst wie er glaubt was am besten ist.Viele Grüße Fritz
30.11.2021, 21:46 #17
Schwimmerkammern ab und ausleeren, dann einen Sprühstoß Ballistol in die Kammern.
Im Frühling die Kammern ab, sauber auswischen, Benzinhähnchen auf - starten - Brumm
Also nach der Überholung beim Red Baron haben die Gaser schön nach Ballistol geduftetViele Grüße Oliver
30.11.2021, 22:07 #18
Deswegen vergesse ich es gerne jedes Jahr.
Also, ich meine das Entleeren der Schwimmerkammern!
Selbst dass es Winter ist, vergesse ich gelegentlich und fahre deshalb weiter und weiter und weiter....
Guido"Keep on Rockin in a free world" (Neil Young)
30.11.2021, 22:20 #19
Ich schließe die Benzinhähne und öffne den Batterietrennschalter.
Das hat bisher ausgereicht.
Radglanz bekommen die sowie dauernd….Es grüßt aus Stormarn
Matthias
01.12.2021, 07:28 #20
Grüße, Hendrik"Wer wenig denkt, irrt viel" -Albert Einstein
24.04.2024, 22:34 in Elektrik
