Ergebnis 11 bis 19 von 19
01.12.2021, 14:53 #11
AW: G/S Einzelsitz spaltfrei an GS Tank anpassen
Hier eine ähnliche Anpassung des GS-Tanks an eine HPN-Sitzbank vom selben Blechkünstler:
Oben der alte GS-Tank, hinten aufgeschnitten und abgeklappt.
Dann wurde ein Blechstreifen eingeschweißt.
Das ging deswegen problemlos weil sowieso ein völlig neuer Tunnel angefertigt und eingeschweißt werden mußte.
Fertig, zumindest im Rohbau. Linie paßt gut finde ich.
Gespachtelt und lackiert sieht man nichts mehr von der vielen Arbeit, die der Andreas Roleff in seiner Blechmanufaktur da rein gesteckt hat.Geändert von Q-treiber (01.12.2021 um 15:31 Uhr)
Q-Treiber-Grüße
Stephan
02.12.2021, 18:43 #12
- 18.07.2017
Hi Stephan,
auch diese Lösung bzw. Umsetzung ist vom Feinsten!
Ich war heute mal beim Sattler, habe ihm mal meinen Lösungsansatz vorgeschlagen, ich werde zum Ausgleich ein kleines Blech an das eigentliche Bodenblech annieten, löten oder schrauben, beziehen ist für ihn dann kein Problem.
Ich werde mal ein Update senden sobald ich den Schaum auf das Blech geklebt habe, erst dann kann ich das kleine Blech korrekt anpassen.
Christian
03.12.2021, 11:28 #13
... leider macht der Blechkünstler aus gesundheitlichen Gründen dieser Arbeiten nicht mehr, das ist echt schade.
Grüße, Thomas
03.12.2021, 13:57 #14
Hi, also den Aufwand kann man doch rel. gering halten...
Ich konnte an meinem Tank nicht rumschweißen und habe ebenfalls eine G/S-Sitzbank angepasst, indem ich an der gelb markierten Stelle seitlich je ein dünnes Stück Kunststoffblech an die Wanne angeklebt habe, um die passende Form des Tankschlusses zu bekommen. Es geht doch nur darum, dass der Bezug an der Stelle die richtige Form bekommt, Polster muss hier ja nicht viel hin, ausser einer dünne Lage.
An der orange markierten Stelle habe ich ein 2mm-Stahlblech gebogen und an der Wanne befestigt, damit der Sattler eine Grundlage für diese obere Überdeckung für den PD-Tank hatte. Nicht wirklich ein Hexenwerk...
HTH, Shanta
Q-ruß, Marcus
11.12.2021, 13:02 #15
- 18.07.2017
Hi Marcus,
solch einen ähnlichen Weg werde ich jetzt einschlagen, habe 2 Bleche angefertigt und angeschraubt, den Schaumstoff habe ich noch mit der Flex an den Tank angepasst, so werde ich die Bank am Montag dem Sattler übergeben, bin gespannt wie ein Bogen was der rausholt
Werde heute noch kurze Flachkopfschrauben organisieren und mit Loctite verschrauben, das sollte dann halten.
Anbei noch ein paar Bilder,
Christian
11.12.2021, 13:06 #16
11.12.2021, 13:20 #17
- 20.12.2008
Hallo Christian,
was du da reingeschraubt hast, sieht nach Alu aus. Die Sitzwanne ist aus Stahl. Da solltest du aufpassen, dass es zu keiner Kontaktkorrosion kommt.
beides gut lackieren und evtl noch Wachspapier oder Unterbodenschutz dazwischen. (wie bei den Kotflügeln vom Landrover).
LG Christoph
11.12.2021, 13:31 #18
...und noch ein Tipp zur Vorbereitung der Sattlerarbeiten:
An den mit Pfeil markierten Stellen, insbesondere an der der Wannenkante am nächsten liegenden Mutter / Niete wird es wegen der starken Spannung des Bezuges über die nahe liegende Kante ganz schwierig werden, das zu kaschieren.
Bei meiner (sehr ähnlichen) Aktion habe ich das Anschlussstück geklebt (Uhu Endfest 300) und die Übergangsstufe mit einem Stück Filz egalisiert.
Geändert von Mauli (11.12.2021 um 13:33 Uhr)
GrußStefan
In ungezählten Mühen wächst das Schöne (Euripides)
IMES
15.12.2021, 17:38 #19
- 18.07.2017
danke nochmals für die Hinweise. Die Halter habe ich gestern abend noch schnell gepulvert und anschliessend mit kurzen, loctitepräparierten Flachkopfschrauben montiert.
Der Spalt ist laut Sattler ausreichend, der Tip mit dem Filz zur Egalisierung der Schraubenköpfe werde ich heute noch umsetzen, bevor die Bank morgen zum Sattler geht.
Ich werde demnächst bei Interesse das Ergebnis posten,
Christian
BMW-80-GS-1000 Umbau
23.04.2024, 14:31 in Umbauten
