Ergebnis 11 bis 14 von 14
Thema: Seitenständer abmontieren
08.12.2021, 15:19 #11
AW: Seitenständer abmontieren
Hallo Yonas,
lass den Bolzen doch einfach drin! Eventuell ist der dort eingeschrumpft. Ich würde da auch nichts strahlen sondern die Bügel säubern, den Rost in den Ecken mechanisch entfernen, das Ganze anschleifen, grundieren und dann lackieren! Den Bolzen kannst du dabei einfach abkleben und danach etwas "läppen" .
Und: ......das sind Sturzbügel! Damit bleibt man auch ab und zu mal hängen, und wenn es nur die Garagenwand ist. So wie die aussehen würde ich mir nicht einen Riesenaufwand machen.
08.12.2021, 17:48 #12
- 15.05.2019
- Ulldecona, Spanien
Danke für die Antwort Kai. Manchmal macht man sich das Leben schwer . Werde es so machen wie du sagst, und mich auf wichtigere Sachen konzentrieren.
Viele Grüsse und Danke,
Yonas
07.01.2022, 13:55 #13
- 15.05.2019
Frohes neues Jahr!! Seitenständer & Stürzbügel sind fertig und jetzt war ich gerade am Montieren, da habe ich nochmal die Bolzen gecheckt. Was mir aufgefallen ist, ist das keine Unterlegscheiben dran sind. Ich habe nochmal bei RealOEM nachgeschaut und da sollten zwischen dem Rahmen und den Motorblock Unterlegscheiben dran sein wie man hier sieht:
https://www.realoem.com/bmw/de/showp...diagId=46_0021
Hier habe ich auch noch ein Foto von den Unterlegscheiben (3 sind gleich und die links vorne ist anders) die ich hier rumliegen habe. Ich habe mir gedacht einfach mit einem Wagenheber den Motorblock anzuheben um die Scheiben reintun. Sollte ich schon machen oder? Muss ich auf irgendwas aufpassen?
Viele Grüsse,
Yonas
07.01.2022, 15:17 #14
Kannst Du so machen Yonas!
R80ST Öl-Filter
27.04.2024, 17:31 in Mechanik
