Ergebnis 31 bis 40 von 42
03.12.2021, 19:57 #31
AW: R 100 S Tank... Rettbar? oder Alternativen?
Folgende Links stellen die 2 grds. Vorgehensweisen dar:
1) Loch bohren, Schraube reinstecken
2) mit Hebelkraft "so" aufbekommen
3) vielleicht hilft ein Prellschlag.
Unsortiert, aber so sparst du doch noch etwas Zeit, denke ich.
- https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...ll=1#post75531
- https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...l=1#post678709
- https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...l=1#post279208
- https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...l=1#post749483
- https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...l=1#post891110 (Schlag hat's gelöst)
- http://www.largiader.com/articles/gascap/ (wo genau bohren / Spax-Schraube rein?)
03.12.2021, 21:46 #32
N´Abend,
aus meiner Sicht und nach meiner Erfahrung zu empfehlende Reihenfolge durchzuführender Versuche um den Tankdeckel rauszubekommen:
1. Ordentlich mit Ballistol/WD40 o.ä. Tankdeckel fluten und mind. 1 Nacht warten -> Rausdrehversuch
2. vorsichtiger(bei diesem Tank vielleicht nicht ganz so vorsichtig) aber doch beherzter Prellschlag -> Rausdrehversuch
3. mit einem geeigneten Stock(stabiler Holzkochlöffel,o.ä.) in den hochgeklappten Tankdeckelbügel eingeschoben und entsprechendem Krafteinsatz herausdrehen(versuchen)
4. Löchlein(3mm?) in Tankdeckel in etwa in das BMW Emblem unter Tankdeckelbügel bohren und dann mit eingesteckten Bohrer oder Stift einfach herausdrehen.
Letzteres hat dann bei meinem R100R Tank zum Ziel geführt, ging auch überraschend einfach
Jochen
03.12.2021, 22:41 #33
Bekommst du die Hähne noch heil vom Stutzen oder reißt der Stutzen dann komplett aus dem Tank?
Gruß FriedelOben klar und unten dicht, mehr braucht Mann im Alter nicht
04.12.2021, 00:55 #34
- 01.12.2021
Ich geh tatsächlich stark davon aus dass sie abreißen werden, ich werde aber auch da versuchen schonend zu arbeiten.
Sind die Hähne eigentlich original? Der eine ist gewinkelt, der andere gerade...
Grüße,
Thibaut
04.12.2021, 01:34 #35
Wie auch immer , die Stutzen werden gerne weiter verbaut !!
Für Umbautanks mit den guten Hähnen dann !
Also nicht am FE-Oxyd belassen sondern ausbrechen/flexen !!
Hähne sollten gleich sein, senkrechter Abgang ?-denke ich , aber da ist mal einer ersetzt worden !! Manchmal auch fürn Filter oder so-in jedem Fall ja reinigen und Siebe und Gummis neu ! gruss jörgElektro-Töff???
04.12.2021, 09:40 #36
06.12.2021, 13:23 #37
Zum Thema Tankdeckel und generell festsitzende Schrauben usw:
WD 40 bringt in solchen fällen nicht wirklich viel! Ich weis es ausm Werkstattalltag...wir nehmen WD 40 um das Abmontieren alter Autoreifen zu erleichtern...alles was geschmiert werden muss, da bloß kein WD 40 dran!
Bester Rostlöser mit Abstand ist bisher von Innotec das Deblock Oil. Damit haben wir über Nach bisher die meisten selbst hartnäckigsten Verschraubungen aufbekommen (oft auch kombiniert mit Hitze)
Noch so als Anmerkung: regelmäßig muss ich Türscharniere erneuern, welche regelmäßig im guten Glauben mit WD 40 "geschmiert" wurden.
Sorry für den Exkurs...zurück zum Thema
06.12.2021, 16:02 #38
WD40 ist nicht anderes als ein sprühbares Lösungsmittel auf Kohlenwasserstoffbasis. Ähnlich Petrolium. Gut um Wasser zu verdrängen aber nicht für´s schmieren.
Übrigens behaupted WD40 auch nichts anderes.
Viele Grüße,
Volker
BMW R80 Monolever, Modelljahr 1991, Zulassung 03/1992.
100% original, nicht verbastelt und seit August 1992 in meinem Besitz.
07.12.2021, 10:33 #39
- 01.12.2021
Moin!
So, die Benzinhähne sind abgeschraubt. wie erwartet kamen die Gewindestutzen gleich mit.
Die Hähne sehen aber auch nicht mehr wirklich frisch aus, die Siebe krig ich ohne rohe Gewalt auch nicht mehr aus den Tankstutzen.
Den abgewinkelten Hahn könnte man vermutlich nochmal aufbereiten, beim Geraden sind die Röhrchen der Spannungsriss-Korrosion zum Opfer gefallen.
Was meint ihr? 2x komplett neu wären 80€, die einzelteile fürs herrichten wahrscheinlich die Hälfte.
Btw, unter dem BMW-Logo ist die ursprüngliche Farbe des Motorrades zu erkennen Farbkleid 553... heftig wie stark das Lackkleid ausgeblichen ist, die Maschine muss lange lange draussen gestanden haben... Ich dachte ja zu beginn, dass diese Fancy Übergänge zu "silber" und "Lila" dem 70er Jahre Spieltrieb geschuldet waren aber es war wohl doch die Natur
Heute müsste das bestellte Lackset eintreffen, da werde ich mal ein Vergleichsbild machen, ich geh davon aus dass es sogar dir richtige Farbe hat.
Ich habe jetzt auch mal die Vergaser abgebaut, dazu mach ich aber einen extra thread auf.
@friedel: hast du noch Interesse an den Resten vom Tank so wie der jetzt aussieht? wenn ja, schreib mir mal pn :)
Grüße,
Thibaut
07.12.2021, 10:41 #40
Hallo Thibaut,
vielen Dank für das Angebot.
Aber wenn ich jetzt so die Bilder sehe, habe ich da auch keine Energie mehr dafür.
Vielleicht langt er noch als Blumenkübel im Garten, bevor er endgültig entsorgt wird.
Haltelasche Seitenständer an einer...
25.04.2024, 11:04 in Mechanik
