Ergebnis 31 bis 39 von 39
21.12.2021, 07:47 #31
- 04.04.2010
- Herne
21.12.2021, 08:25 #32
21.12.2021, 09:05 #33
- 04.04.2010
- Herne
21.12.2021, 09:23 #34
21.12.2021, 11:59 #35
21.12.2021, 12:33 #36
- 04.04.2010
- Herne
AW: Zahnrad Zwischenwelle wechseln
Natürlich kenne ich als langjähriger Nutzer des Forums die Doku zum Getriebe, nur leider habe ich die Vorrichtung die dort zu sehen ist nicht zur Verfügung. In den meisten Fällen und bestimmt hier auch, gibt es die Möglichkeit, sich mit einfachen Mitteln etwas zu bauen. Das muss dann nicht so edel aussehen, sollte aber funktionieren.
Ich habe mir gestern beim örtlichen Schlosser ein paar Stahlbleche 15mm und 6mm besorgt. Ich denke daraus baue ich eine einfache Vorrichtung für die Presse. Wenn es funktioniert werde ich das hier berichten!
Eine alte Zwischenwelle zum ausprobieren habe ich auch schon erstanden.Gruß aus Herne
Jörg
24.12.2021, 11:10 #37
- 04.04.2010
- Herne
Schönen guten Morgen,
hier nun meine 5€ Lösung zum auspressen der Zahnräder der Zwischenwelle. Die Bleche 15mm und 5,5mm stark, habe ich beim örtlichen Schlosser für 5€ in die Kaffeekasse bekommen. Die 5,5mm Bleche passen genau unter die beiden Zahnräder. Die Verschraubung mit M8 Schrauben habe ich angebracht, damit die Vorrichtung gut fixiert ist und sich nicht verschieben kann. So brauche ich sie beim runterfahren des Pressdorns nicht festhalten. Im Bild ist der Pressdorn durch eine Nuss dargestellt.
Das hat sehr gut funktioniert, bei zwei Zwischenwellen! Ich habe ca. 8T Pressdruck so benötig.
Bei meinem ersten Versuch war vermutluch die Auflage für das Zahnrad ungeeignet, weshalt sich der Druck nicht gleichmäßig verteilt hatte.
Das kleine Zahnrad der Ausgangsseite ging mit meiner Vorrichtung genau so gut von der Welle runter.
Die Nutzung der Werkstattpresse hat mich in einer Mietwerkstatt 10€ gekostet.Gruß aus Herne
Jörg
24.12.2021, 12:14 #38
kannst du noch die Maße angeben? Dann kann das ist die DB (mach einfach einen Eintrag unter Getriebe).
24.12.2021, 14:59 #39
- 04.04.2010
- Herne
Nippel der Drahtspeichenräder...
23.04.2024, 22:07 in Restaurierung
