Ergebnis 31 bis 40 von 49
Thema: Zylinder Standschaden
08.12.2021, 18:27 #31
AW: Zylinder Standschaden
Hallo Florian,
wenn du alles wieder so zusammen bauen willst, mach dir doch bitte die Mühe und nimm den oberen Kolbenring ab und steck ihn in den dazugehörigen Zylinder. Ungefähr OT, also 5-10 mm unter Oberkante Laufbahn. Dann misst du das Stoßspiel am Kolbenring.
Das sagt auch schon einiges über den Verschleiß aus.
Gruß FriedelOben klar und unten dicht, mehr braucht Mann im Alter nicht
08.12.2021, 18:59 #32
Jo, schleifen lassen und Übermaßkolben wäre da bestimmt ne super Sache. Dann ist lange Ruhe. Sonst lieber einfach reinigen und so lassen. Bei der sicherlich vorhandenen Kante am Umkehrpunkt wäre mir der obere Ring neu zu heikel. Gruß
08.12.2021, 20:14 #33
Was soll Dir dort oben das Kolbenringspiel sagen? Nix.
Zylinder werden bauchig durch Verschleiss. Deswegen weil die Kolbengeschwindigkeit in der Mitte ( fast ..nicht ganz genau... ) am größten ist. Also wenn messen, dann dort. In UT und OT sind die Kolbengeschwindigkeiten 0, dort findet wenig Verschleiß statt. Bringt also nichts dort zu messen.
08.12.2021, 20:28 #34
- 09.11.2018
- Südschwarzwald
Lothar
Es gibt Meinungen
es gibt Deinungen
und es gibt Tatsachen
Diese drei Dinge haben oft nichts miteinander zu tun
08.12.2021, 20:37 #35
08.12.2021, 20:39 #36
08.12.2021, 20:51 #37
- 09.11.2018
- Südschwarzwald
08.12.2021, 20:59 #38
@Sauerlandkuh : Diese Menschen haben einen ganz anderen Blick für den tatsächlichen Wert der Dinge. Wären wir alle so würden wir freilich nicht in so einem affigen Pomp leben wie wir es tun, die Ressourcen dieses Planeten würden aber noch für viele Generationen und gute Ideen zur Verfügung stehen. Ich für meinen Teil finde sowas durchaus bewundernswert.
08.12.2021, 21:21 #39
08.12.2021, 21:33 #40
18.04.2024, 23:45 in Mechanik
