Ergebnis 1 bis 10 von 22
06.12.2021, 20:49 #1
- 18.10.2018
- Thüringen
Nochmal Batterie von Long, größte mögliche Kapazität
Guten Abend.
Ich habe hier ausgiebig gesucht, aber die Frage nicht geklärt bekommen.
Die wp22-12 ist sicher eine gute Empfehlung, aber sie lässt da noch Raum im Batterieträger. Und bevor ich eine alu Schachtel kaufe, wollte ich sehen ob da mehr Batterie geht.
Es scheint eine 26 ah Batterie zu geben, die aber vom Format her nicht passt. Hab ich da etwas übersehen oder ist die 22 ah Batterie die "meistkapazitive Blei Gel " in passenden Abmessungen zum fairen Preis (bis zu 75 €)?
Und ja, ich weiß das die wp22 prinzipiell ausreichend ist und auch ein Nein, gibt es nicht ist OK. Dann kann ich das Suchen beenden.
Danke und einen schönen Abend
WaldemarGeändert von Schalti (06.12.2021 um 20:50 Uhr)
06.12.2021, 21:03 #2
AW: Nochmal Batterie von Long, größte mögliche Kapazität
Der größte Akku, der in den großen Träger passt, hat die Bauformel 53030.
Wenn du also eine Suchmaschine mit "53030 Gel" fütterst, findest du Angebote.Gruß
07.12.2021, 10:16 #3
Besser noch "53030 AGM", da die Starterbatterien eher AGM als Gel sind.
Die Motivation verstehe ich aber immer noch nicht. Viel Kapazität braucht man zur Versorgung von zusätzlichem elektrischen Klimbim und auch das funktioniert nur zeitlich beschränkt. Andererseits kostet mehr Kapazität auch extra Geld und bei einer Startbatterie musst Du noch 7,50€ Batteriepfand zahlen, dass Du nur beim Verkäufer einlösen kannst - im Versandgeschäft also witzlos._______________________
07.12.2021, 10:24 #4
- 18.10.2018
- Thüringen
Oder aber um längere Startversuche machen zu können wenn der Motor mal wieder nicht anspringen mag. Die, die ich gefunden habe, ist nicht als Startbatterie gelistet, also gibt's auch kein Pfand. Ausserdem hat sie einen wesentlich höheren Kaltstartstrom, lt. Datenblatt.
Die Alternative Alubox oder Holzklotz um den Träger zu füllen gefällt mir nicht so gut.
Der Händler bietet übrigens an die Entsorgung auf seiner Rechnung zu dokumentieren, dann erstattet er.
Grüße WaldemarGeändert von Schalti (07.12.2021 um 10:26 Uhr)
07.12.2021, 17:22 #5
- 13.08.2007
- Lübeck
07.12.2021, 17:59 #6
- 01.11.2017
- Innsbruck
Der Träger meiner GS hat unterschiedliche Einhängpunkte, um mit den identischen (!) Batteriegummis sowohl die 18er als auch die größere Batterie sicher befestigen zu können. Der freie Platz kann genutzt werden, muss aber nicht....Wenn Dir die Alubox nicht gefällt, kannst Du auch eine Styroporplatte beilegen, die man mit Plakafarbe schwarz macht. Wurde oft so gemacht. Ist aber, wie gesagt, technich nicht nötig bei der GS. Ich fahre in der 75/5 und im großen Gespann die 18 Ah Kung Long und hatte nie irgendwelche Leistungsprobleme.
Jan
07.12.2021, 19:20 #7
- 01.05.2009
- Saarland
mit 18Ah im Gespann wär mir bisschen wenig.
Pit
07.12.2021, 20:08 #8
- 18.10.2018
- Thüringen
Hallo Dirk,
Ich danke dir dafür, dass du mir mitteilst, dass die 18 ah
Batterie ausreichend ist. Das deckt sich, wie schon gesagt, mit den vielen vorherigen Berichten.
Sollte ich mit der neuen Batterie eine Problembehebung benötigen werde ich mich vertrauensvoll hier melden.
So nebenbei es ist der große Träger einer 80/7. Und eine 53030 AGM ist bestellt. Danke für den zielführenden Tipp Michael.
Grüße Waldemar
07.12.2021, 21:29 #9
Man kann auch zwei kleine Akkus zu einem größeren zusammen fügen, vielleicht passt ja so etwas, mit dann mehr Kapazität, ins Fach.
07.12.2021, 22:29 #10
Gabeldaempfung auf “Weich”...
28.04.2024, 17:37 in Mechanik
