Ergebnis 41 bis 50 von 107
10.12.2021, 12:57 #41
AW: Zündzeitpunkt um 180 Grad verdreht
Wie auch vorher schon mal geschrieben, wäre es gut zu wissen, welche elektronische Zündung dort verbaut wurde.
Gruß, der
10.12.2021, 13:06 #42
- 09.11.2018
- Südschwarzwald
10.12.2021, 13:22 #43
Das geht ja immer hin und her....
Wie schon geschrieben, hilft hier nur systematische Suche.
Blick von vorn- Motor dreht im Uhrzeigersinn ( Basicwissen).
1. Steuerzeiten überprüfen -wenn Nio Kettenkastendeckel und Stützlager runter. Wenn keine Markierungen sichtbar sind kann man sich an den Nuten der Räder orientieren KW Nut steht auf 3 Uhr- Markierung auf 6 Uhr. NW Rad Nut steht auf 12 Uhr- Markierung auch auf 12 Uhr. Mit Reissnadel in der Nut prüfen ob die Scheibenfedern sitzen.
2. Wenn das alles passt, bei der Zündung weitersuchen.
Bilder und Beschreibung der Zündanlage wären hier sehr hilfreich.Es grüßt der Frank
Woher soll ich wissen was ich denke, bevor ich höre, was ich sage
http://forum.2-ventiler.de/vbgallery...ien/schorsch3/
http://boxerkunst.de/content.php?121-Gasometer-247
10.12.2021, 13:24 #44
Es grüßt der Frank
10.12.2021, 13:37 #45
Hallo Lothar
Da gebe ich dir recht, aber es wurde ja umgebaut, siehe das obere Zitat. Es wurde wohl testweise wieder zurückgebaut, aber welche Zündung jetzt aktuell eingebaut ist, .
Und auch im YouTube-Link ist dort eine elektronische Zündung auf der Nockenwelle zu sehen.
Nachtrag: YouTube-Link von der besagten 60/5:
Hier ist das Video von Ken:
https://www.youtube.com/watch?v=3PhF-Y1DjAkGeändert von Sauerlandkuh (10.12.2021 um 14:34 Uhr)
Gruß, der
10.12.2021, 14:11 #46
- 09.11.2018
- Südschwarzwald
Danke - Stimmt - habs inzwischen selbst bemerkt
Die alte Zündanlage wäre für mich eine Orientierung.
So ist es aber für den TE richtig blöd.
(Muss den Film suchen..)
Nachtrag:
"The bike is fitted with Motorad Elektrik Alpha 3 electronic ignition system."
Eine elektronische Zündung auf der Nockenwelle ....Geändert von Gibson (10.12.2021 um 15:26 Uhr)
Lothar
Es gibt Meinungen
es gibt Deinungen
und es gibt Tatsachen
Diese drei Dinge haben oft nichts miteinander zu tun
10.12.2021, 18:03 #47
Oh, das ist schon 'ne Menge Kaffee konsumiert worden!
Nochmals ein paar Klarstellungen:
Das Problem wurde entdeckt, als ein elektronischer Zündgeber eigebaut wurde. Zurück zum mechanischen Geber zeigte das Problem via Meßlampe genau.
Momentan hat Ken den alten mechanischen Unterbrecher zum testen eingebaut. Der alte Unterbrecher zeigt das gleiche Symptom wie der 'elektronische' Unterbrecher. Ich habe momentan keine Beschreibung des elektronischen Unterbrechers gefunden. Der Name ist Alpha V.3 Classic. Dabei werden die Kontakte mit einem Hallgeber ersetzt, dle alte Zünderverstellung wird wieder verwendet.
Ken testet die Spannung an den Kontakten. Mit Zylinderköpfen ab ist zu sehen, daß die Kontakte sich öffnen, wenn die Kolben ganz eingezogen sind.
Hier der Link zur Diskussion auf dem amerikanischen Forum:
https://forums.bmwmoa.org/showthread...tic-time-R60-5
So, jetzt brauche etwas Zeit um das Bombardement eurer Hinweise zu verdauen.Geändert von Guenner (10.12.2021 um 18:07 Uhr)
10.12.2021, 18:28 #48
schau doch mal ob die Trägerplatten richtig montiert sind. Sowohl bei dem Kontakt, als auch bei dem Hallgeber. Du brauchst einfach nur die Trägerplatte um 90° verdreht einbauen, und du hast deinen Funken im OT, bzw. etwas davor.
gruss peterSolange es nichts dunkleres gibt bleibt meine Q schwarz (unbekannt)
10.12.2021, 20:04 #49
- 09.11.2018
- Südschwarzwald
Wenn die Nockenwelle OT und UT "vertauscht",
müssten doch die Ventile schweren Kolbenkontakt bekommen.
Oder liege ich da falsch ?
Scherzfrage:
War die Zündanlage mal in der Area 51 ?Grüße
Lothar
Es gibt Meinungen
es gibt Deinungen
10.12.2021, 20:35 #50
Hallo Lothar (wie geht es dir und deiner 90/6, alles gut?)
Du, und alle anderen seid zu sehr -mechanisch fixiert- Mit KW und NW ist alles in Ordnung. Man kann auch nicht das KW Ritzel aufdrücken und die Scheibenfeder drückt sich raus. Das würde auch zu diesem Effekt führen können, aber es geht nicht.
Die ersten elektronischen Zündanlagen in Europa für die Q waren Boyer und Lukas. Nur zum Verständnis, das war -analog Elektronik-, kein vergleich zu OT Pick-up auf der KW und dann alles digital. Die ZZP Verstellung ging mechanisch (wie beim Hallgeber auch), der Kontakt wurde durch einen Initiator ersetzt. Der befindet sich, wie der Kontakt, auf einer Trägerplatte. Ich kann mich noch schwach erinnern das es mehrere Möglichkeiten gab die Trägerplatte ein zu bauen (bei welcher weiss ich nicht mehr).
Die Zündanlage des TE kenne ich nicht, aber wie auch immer, wenn der Zündimpuls um 90° versetzt kommt, dann ist der Funke im OT, und dann löppt die Q
gruss peterGeändert von R 110 ES Peter (10.12.2021 um 20:38 Uhr)
Gabeldaempfung auf “Weich”...
27.04.2024, 12:32 in Mechanik
