Ergebnis 1 bis 10 von 18
10.12.2021, 14:34 #1
Stößelrohre im Zylinderkopf verschoben bzw. verdrückt
Tagchen liebe Foristen,
ich hab mir am Wocheneden eine 13 jahre stillgelegte R100 zugelegt. Der Motor ist undicht aus der Hölle der Wellendichtring zum Schwungrad hin war furchtbar dilettantisch eingebaut deshalb habe ich einmal alles zerlegt. Ergebnis: Motor sieht meines Erachtens gut aus Stößel sind in Ordnung Nockenwelle ist ein wenig eingelaufen und die Lager der Kurbelwelle scheinen mir auch gut (Es gibt kein fühlbares Axialspiel).
Nun zu meinem Problem ich habe die Köpfe demontiert und dabei festgestellt, dass die "Röhrchen" in denen die Stößelstangen laufen nach oben verschoben sind bzw eins auch verdrückt ist.
Nun die Frage kann man das in stand setzten? Und wie kommt so etwas zu Stande?
Ich habe euch mal 3 Bilder angehängt.
Ich freu mich über Rückmeldungen
Olli
10.12.2021, 15:15 #2
AW: Stößelrohre im Zylinderkopf verschoben bzw. verdrückt
Hallo Olli
Die kann man wechseln. Bei den üblichen Verdächtigen gibt es sie auch in Edelstahl. Ein Eintreibdorn kann da recht hilfreich sein. Also nicht wirklich etwas Schreckliches.
Frohes Schrauben,
AlbertAlbert
(Ignisquisvir)
10.12.2021, 15:34 #3
Hi Albert,
dann muss ich mal schauen wo ich die am besten herbekomme :)
Dennoch bleibt die Frage wie kommt das denn zu Stande?
LG,
Olli
10.12.2021, 15:45 #4
Nur (m)ein Gedanke !
Grundsätzlich natürlich die Frage ,
wieviel die Muh schon unterwegs war und wie sehen die Ventilführungen aus ???
Vielleicht macht es Sinn ,alles beim Grünen Kopfmann zu prüfen-und/oder ersetzen zu lassen ?
Dann weiss man , was Mann hat !
JörgElektro-Töff???
10.12.2021, 15:51 #5
Muh hat laut Zwischenbesitzer 112tkm gelaufen und wurde auch laut Angabe noch nicht vom Blei befreit, daher sollen die Köpfe sowieso zum Kopfmann, wenn der das natürlich gerade in VA mitmachen kann wäre ich alles andere als böse :) Führungen habe ich mir noch nicht angeschaut, da ich sowieso alles neu möchte, Ventile Federn Sitze Führungen und was es sonst noch so gibt
Leider kann ich mit dem "Grünen Kopfmann" nicht so viel anfangen, könntest du da Aufklärung leisten
LG,
Olli
10.12.2021, 15:55 #6
Hallo Olli
Such mal nach dem User „Rolf S aus B“, das ist der Kopfmann (Spezialist für Zylinderköpfe) hier im Forum. Und grün, weil die Namen der gewerblichen User sind in grün dargestellt.Geändert von Sauerlandkuh (10.12.2021 um 15:57 Uhr)
Gruß, der
10.12.2021, 16:01 #7
TX Jörg !!!
112tkm ist sicher mal guggen fällig , Olli !
War grade mit Boostern beschäftigt !!!!!
anderer Jörg --mit Pins hihiElektro-Töff???
10.12.2021, 16:11 #8
Na, wir Jörg‘s müssen doch zusammenhalten und Olli hat auch nur 4 Buchstaben!
Gruß, der
10.12.2021, 16:15 #9
Alles klar dann vielen Dank euch.
Dann werde ich mich da mal hinwenden
10.12.2021, 22:45 #10
27.04.2024, 17:00 in Mechanik
