Ergebnis 31 bis 40 von 50
15.12.2021, 19:06 #31
AW: Krauser 4 Ventil Motor eintragen
zu MM: genau das meine ich.
Schön wäre es, wenn die Prüforganisatioen die "jungen" Kollegen in den Anfangsjahren begleiten, "supporten", ausbilden, an den Job als aaS mit all den Spezialitäten heranführen würden.
So etwas kostet allerdings, Zeit, Geld.
Hilft den Themenersteller leider nichts.caddytischer, Claus
BMW R50, mit R80 Gleitlagermotor, ganze 50 PS, /5 Gabel
15.12.2021, 19:50 #32
- 01.05.2009
- Saarland
vllt. wollen die jungen Meister ja keine alten Hasen neben sich haben.
Pit
15.12.2021, 19:53 #33
Michael
15.12.2021, 20:21 #34
Andersrum wird ein Schuh draus
Die "jungen Wilden" laufen ja eine kurze Zeit bei den " alten Hasen" mit.
Aber was soll in der kurzen Zeit den von den teils über 30 Jahren Praxiserfahrung gelernt werden und hängen bleiben?
Und die immer schwieriger werdenden rechtlichen Bedingungen führe auch nicht gerade dazu, dass der Jungprüfer sich mal was traut. Und seinen schicken neuen Job möchte er ja durch grenzwertige Eintragungen auch nicht gleich wieder gefährden.
Da steckt man dann eher mal zurück und sagt dem Kunden: " nein, das geht nicht"
17.12.2021, 14:59 #35
ich in meiner naiven Art würde denken, dass man sehr wohl die Köpfe eingetragen bekommt. Ich habe ja dieses Jahr ähnliche Aktion beim TÜV machen dürfen, halt nur mit dem Unterschied das ich ein BBK + offene Delos + Zach bei einer R80RT habe eintragen lassen.
Vielleicht liege ich total falsch, aber meines Wissens muss der Eimer des TE eigentlich nur drei Kriterien entsprechen:
1. nicht lauter als im Schein eingetragen
2. wenn vor 89 dann keine Abgas-Prüfung - sonst schon!
3. Leistungsmessung könnte evtl. erforderlich sein. Hier kann man dann als Referenz das BBK nehmen.
Das ganze ist zwar nicht günstig (Tippe so auf 400 Euro), aber es scheint mir machbar zu sein.
Best
Peter
17.12.2021, 18:28 #36
Hallo Christoph,
Eintragungen von Umbauten sind problemlos möglich solange das Motorrad den gesetzliuchen Bestimmungen entspricht, die zum Zeitpunkt der Erstzulassung Gültigkeit hatten.
Für den Krauser-Motor dürfte es keine ABE geben. Somit ist zuerst einmal eine Leistungsmessung erforderlich. Am besten nach DIN und ECE separat. Dazu Messung der Verlustleistung.
Bei EZ79 braucht´s dafür keine AU.
Da der Motor die 70 PS der Serien-BMW überschreiten dürfte, muß der Prüfer das Fahrzeug selber fahren und testen, ob das Fahrwerk und die Bremsen die Mehrleistung verkraften.
Im Anschluß wird der Prüfer eine Geräuschmessung in Vorbeifahrt machen, diese sollte aber das kleinste Problem darstellen, der Grenzwert ist lachhaft in 1979.
Hab ich alles letztes Jahr nochmal hinter mich gebracht. Die Kosten waren bei mir überschaubar mit etwa 400,- €.
Die Motorhöherlegung ist ein weiterer Knackpunkt, nicht wege der anderen Motorlage, sondern wegen der Schweißarbeiten am Rahmen, die man im Nachhinein kaum noch beurteilen kann.
Heutzutage muß man da Bilder im Rohzustand machen, dazu alle Arbeitssschritte und die Schweißarbeiten sollten von einem Schweißer mit Fachzeugnis ausgeführt worden sein.
All das ist kaum nachträglich heranzuschaffen, also ist DAS der Engpass, den man zuallererst mit dem Prüfer besprechen muß.
So eine Maschine ohne Eintragungen ist zulassungstechnisch ein extremes Risiko und dem Grunde nach kaum etwas wert. Die meisten Verkäufer sehen das naturgemäß aber anders und so wird es da wohl kaum eine Einigung geben können.Q-Treiber-Grüße
Stephan
17.12.2021, 19:29 #37
Michael
17.12.2021, 19:36 #38
- 25.01.2008
[QUOTE=Q-treiber;1289001]Hallo Christoph,
Servus Muckel,
so wie Dir der Heinz geschrieben hat, gibt es einen Tüv Prüfbericht, mit dem du die Krauserköpfe problemlos eintragen lassen kannst.
Der war damals bei jedem Satz beiliegend.
Allerdings auf Basis Serienmäßiger Ansaug und Abgasanlage> Logisch.
Für deinen Umbau hinsichtlich offene Dellos und Auspuffanlage musst auf jeden fall ein Geräuschgutachten und je nach Prüfer auch eine Leistungsmessung machen lassen.
Max
19.12.2021, 18:04 #39
ID: 1965669401 bei ibeh kleinanzeigen. Vielleicht interessant für den 1 oder anderen.
Oben klar und unten dicht, mehr braucht Mann im Alter nicht
19.12.2021, 23:52 #40
zu den Link:
Für mich nicht eindeutig,ob 4V Köpfe eingetrasgen oder nicht.
Keine Angaben zur Eintragung, ein Bild von hinten mit "normalen Nummernschild", weiteres Bild Seitenansicht mit Sicht auf "rote Nummer".caddytischer, Claus
BMW-80-GS-1000 Umbau
23.04.2024, 16:24 in Umbauten
