Ergebnis 311 bis 320 von 390
Thema: Von 26 PS nach 50 PS
15.01.2023, 00:10 #311
15.01.2023, 00:30 #312
- 13.08.2015
18.01.2023, 15:07 #313
AW: Von 26 PS nach 50 PS
einen neuen Hauptständer habe ich umgearbeitet. Nun bekomme ich die Ständerfeder nicht mehr eingehängt, nach einer Stunde habe ich aufgegeben. Zu viel Spannung ist auf der Feder. Gibt es eine einfache Lösung?
18.01.2023, 16:06 #314
- 10.03.2012
- Kreis Neuwied
Hallo Walter,
hatte letzte Woche das gleiche Problem, aber beim Ausbauen. Habe den Federhaken nicht dazwischen bekommen.
Als Lösung habe ich zwischen jeder Federwicklung eine 1 mm dicke Unterlegscheibe geklemmt. So war die Feder dann bei 8 Scheiben ca 8 mm länger (es sind ja sogar noch mehr Windungen möglich) und dann hat es auch funktioniert. Übrigens haben die Federn im eingeklappten Zustand die geringste Spannung.
RomanBMW R50-S250, R100S
Yamaha DS7, Innocenti Lambretta LD150
18.01.2023, 18:30 #315
da ich nicht weiß was du alles versucht hast.
Der Tipp mit den Scheben ist gut.
Ich klappe den Ständer ein und nehme eine Gripzange, dann kann ich die Feder spannen.
Viel Erfolg.caddytischer, Claus
BMW R50, mit R80 Gleitlagermotor, ganze 50 PS, /5 Gabel
18.01.2023, 18:59 #316
einen neuen Ständer habe ich umgeschweißt, damit das Motorrad höher steht. Das Hinterrad ist nunmehr 1 cm über dem Boden. So steht es nunmehr stabil auf 3 Punkten.
Beim nächsten Mal probiere ich die Lösung mit den Unterlegscheiben.
18.01.2023, 19:11 #317
- 20.12.2008
19.01.2023, 06:23 #318
das kommt mehr durch die geänderte Reifengröße US. Vorn 3,25x19" und hinten 4.00x18".
01.02.2023, 17:52 #319
die Winterarbeit geht weiter.
Die Verdichtung wurde mit einer Aludichtung unter 10:1 gedrückt. Für die noch vorhanden PS habe ich noch Hülsen mit 28 mm Durchmesser angefertigt.
Das sollte reichen, um wieder in den Bereich von 50 PS zu kommen. Keine Angst, für das Forumstreffen nehme ich die Drosseln heraus.
01.02.2023, 22:40 #320
_______________________
Bremsbeläge zu alt?
19.04.2024, 22:17 in Mechanik
