Ergebnis 371 bis 380 von 383
Thema: Von 26 PS nach 50 PS
18.09.2023, 21:55 #371
- 25.01.2008
- Rheinhessen
AW: Von 26 PS nach 50 PS
Hallo, sind die Hubzapfen nachgeschliffen? Sieht nach zu enger Passung aus ; sind Pleuelstange und Unterschale zusammen gehörig? Läuft das Pleuel nach der Montage leicht? Grüße Hans
19.09.2023, 09:27 #372
die Hubzapfen sind nicht nachgeschliffen, im Originalmaß 48,005 mm. Die Lagerschalen 2,0 mm und die Pleuel habe ich von 0,8 g auf 0 g Differenz gebracht, zuzüglich neuen Schrauben. Neue Lagerschalen eingesetzt.
WalterGeändert von Euklid55 (19.09.2023 um 09:29 Uhr)
Ignitech Zündung aktuell => https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...tech-Z%FCndung
Erfahrung heißt gar nichts. Man kann eine Sache auch 20 Jahre lang falsch machen. (Kurt Tucholsky)
20.09.2023, 16:36 #373
alle Teile erneuert und eine Probefahrt gemacht. Im Altöl nichts gefunden. Schüttelt sich nicht mehr so wie vorher bei 4100 U/min.
Mal abwarten.
WalterIgnitech Zündung aktuell => https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...tech-Z%FCndung
20.09.2023, 16:46 #374
Mess mal die Kompression links und rechts Walter!
21.09.2023, 08:36 #375
Geändert von Euklid55 (21.09.2023 um 09:43 Uhr)
21.09.2023, 10:05 #376
Ich will ja niGS sagen,
aber mach mal das Standgas etwas höher und das Gemisch da unten etwas fetter.
Gruss Holger
P.S. warum begrenzts du denn die Drehzahl?...wenn die Nacht am tiefsten, ist der Tag am nächsten
21.09.2023, 10:48 #377
21.09.2023, 20:43 #378
22.09.2023, 06:47 #379
Hallo Michael,
so ist es nicht. Der US Rahmen hat die Aufnahme für ein Seitenständer. Was fehlt, ist die Befestigung der Feder am Rahmen. Es klemmt an verschiedenen Stellen. Auf jeden Fall muß der Motor ausgebaut werden, um die Achse vom Seitenständer einzubauen. Meine Begeisterung hält sich in Grenzen.
22.09.2023, 06:56 #380
dann hilft es vielleicht mal über den BMW-Tellerrand zu schauen ob es es da draußen noch andere Lösungen gibt. Oder man baut sich halt gerade selbst was, das man ohne Motordemontage montieren kann.
RalfGeduld ist die Kunst nur langsam wütend zu werden
Zündspule geschmolzen
22.09.2023, 12:44 in Elektrik
