Ergebnis 351 bis 360 von 390
Thema: Von 26 PS nach 50 PS
27.03.2023, 09:48 #351
AW: Von 26 PS nach 50 PS
Geändert von Euklid55 (27.03.2023 um 09:53 Uhr)
27.03.2023, 11:16 #352
Hallo Walter,
das hängt wohl davon ab, ob der Tank bei der gezeigten Führung den Zügen ausreichend Platz lässt oder sie gar quetscht. Warte, bis er bei dir ist .
11.04.2023, 16:09 #353
aus dem Deckel vom Ölfilter quillt Öl heraus. Der Deckel geht bei eingebautem Motor nicht ab. Muß der Motor abgesenkt werden, mit nur der vorderen Achse entfernen, oder müßen beide Achsen heraus?
11.04.2023, 16:42 #354
- 27.02.2007
- 53859 Niederkassel
Eigentlich reicht es den vorderen Bolzen zu ziehen.
16.04.2023, 07:19 #355
- 15.12.2009
- 35435 Wettenberg
Geändert von Kutzleben (16.07.2023 um 08:59 Uhr)
16.04.2023, 08:43 #356
24.04.2023, 06:05 #357
so langsam taste ich mich an die richtige Vergasereinstellung heran. Die ND kleiner und HD größer, mit dem Effekt, die Vibrationen bei 4000 U/min. werden geringer. Mit HD 140, 142 und 148 patscht sie bei der Gaswegnahme, mit HD 145 herrscht Ruhe.
Über Leistung muß man nicht klagen, eine R100GS bergauf versägt.
24.04.2023, 06:35 #358
- 27.02.2007
Ist das eine Silikonhaltige Dichtmasse da auf der Dichtung?
Dann wundert mich die gerissene Dichtung nicht, Silikon zieht schnell an und beim verdichten also zusammen pressen der aufgelegten Naht drückt sich das Material weg, da es schon auf der Papierdichtung klebt, reißt es diese dabei kaputt.
Die Erfahrung habe ich schon vor sehr vielen Jahren machen dürfen und habe böse Schelte von meinem Meister bekommen.
24.04.2023, 09:25 #359
Ich würde mich wundern, wenn ein anderer als der "normale" Deckel (11421263345) für Motoren ohne Kühler verbaut wäre.
Edit:
Der Rest wird sein, wie Patrick schrieb. Schwitzerscheinungen an Hartpapierdichtungen beuge ich mit Curil T vor. Das härtet nicht aus und haftet ausreichend, um als Montagehilfe brauchbar zu sein.Geändert von FrankR80GS (24.04.2023 um 11:54 Uhr)
_______________________
22.07.2023, 09:55 #360
so langsam geht es zum Endspurt. Nach 3000 Km ist der Hinterradreifen fast abgefahren und Restarbeiten stehen noch an. Die Benzinhähne der R80 mit waagrechtem Abgang haben mit nicht gefallen. Zunächst wollte ich Benzinhähne Frankfurter Modell mit senkrechtem Abgang montieren. Geht nicht, kein Vorbeikommen am Rundluftfilter. Nächster Versuch gleiches Modell mit waagrechtem Abgang, geht auf der rechten Seite nicht jedoch auf der linken Seite.
Gibt es eine schönere Lösung?
WalterGeändert von Euklid55 (22.07.2023 um 09:56 Uhr)
25.04.2024, 16:01 in Mechanik
