Seite 38 von 39 ErsteErste ... 2836373839 LetzteLetzte
Ergebnis 371 bis 380 von 383
  1. #371
    Registriert seit
    25.01.2008
    Rheinhessen
    AW: Von 26 PS nach 50 PS
    Hallo, sind die Hubzapfen nachgeschliffen? Sieht nach zu enger Passung aus ; sind Pleuelstange und Unterschale zusammen gehörig? Läuft das Pleuel nach der Montage leicht? Grüße Hans
  2. #372
    Gewerbetreibender Avatar von Euklid55
    Registriert seit
    27.10.2007
    Frankfurt und Neustadt a.d. W
    die Hubzapfen sind nicht nachgeschliffen, im Originalmaß 48,005 mm. Die Lagerschalen 2,0 mm und die Pleuel habe ich von 0,8 g auf 0 g Differenz gebracht, zuzüglich neuen Schrauben. Neue Lagerschalen eingesetzt.
    Geändert von Euklid55 (19.09.2023 um 09:29 Uhr)
    Ignitech Zündung aktuell => https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...tech-Z%FCndung
    Erfahrung heißt gar nichts. Man kann eine Sache auch 20 Jahre lang falsch machen. (Kurt Tucholsky)
  3. #373
    Registriert seit
    27.10.2007
    alle Teile erneuert und eine Probefahrt gemacht. Im Altöl nichts gefunden. Schüttelt sich nicht mehr so wie vorher bei 4100 U/min.
    Mal abwarten.
  4. #374
    Avatar von Kairei
    Registriert seit
    15.09.2016
    Hunsrückrand
    Mess mal die Kompression links und rechts Walter!
    G/S Treiber,
  5. #375
    Registriert seit
    27.10.2007
    mit meinem einfachen Druckprüfer 9 bar auf beiden Seiten bei kaltem Motor.
Hits:	145
Größe:	116,3 KB
    Kerzenbild hell, Verbrauch 4,5 l/100 km, überwiegend Landstraße.
    Standgas zwischen 550 und 600 U/min. max. Drehzahl begrenzt 7500 U/min.
    Geändert von Euklid55 (21.09.2023 um 09:43 Uhr)
  6. #376
    Avatar von R&B Emma
    Registriert seit
    27.08.2009
    Göppingen
    Ich will ja niGS sagen,
    aber mach mal das Standgas etwas höher und das Gemisch da unten etwas fetter.
    Gruss Holger
    P.S. warum begrenzts du denn die Drehzahl?
    ...wenn die Nacht am tiefsten, ist der Tag am nächsten
  7. #377
    Registriert seit
    27.10.2007
    Gruss Holger
    da kann ich unbesorgt Vollgas fahren.
  8. #378
    Admin Avatar von MM
    Registriert seit
    26.02.2007
    in der schönen Pfalz
    Zitat Zitat von Euklid55 Beitrag anzeigen
    für den US Rahmen gilt dieses nicht. Hier fehlt der Noppen zum Eingängen der Feder. Wird eine größere Angelegenheit. Der Motor muß zur Montage des Seitenständers raus.
    Hallo Walter,
    hab in UK ein Bild gefunden, das dir vielleicht weiterhilft:
Hits:	87
Größe:	54,4 KB
    Michael
  9. #379
    Registriert seit
    27.10.2007
    Hallo Michael,
    so ist es nicht. Der US Rahmen hat die Aufnahme für ein Seitenständer. Was fehlt, ist die Befestigung der Feder am Rahmen. Es klemmt an verschiedenen Stellen. Auf jeden Fall muß der Motor ausgebaut werden, um die Achse vom Seitenständer einzubauen. Meine Begeisterung hält sich in Grenzen.
  10. #380
    Avatar von Ralfichek
    Registriert seit
    05.03.2007
    Badesalzuflen
    dann hilft es vielleicht mal über den BMW-Tellerrand zu schauen ob es es da draußen noch andere Lösungen gibt. Oder man baut sich halt gerade selbst was, das man ohne Motordemontage montieren kann.
    Ralf
    Geduld ist die Kunst nur langsam wütend zu werden
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
